查看: 210|回复: 0
水星路由器怎么改AP(水星路由器如何改装)
发表于 2023-5-13 17:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器怎么改AP路由器加装水星无线路由器设置水星路由器怎么修改IP地址
一、水星路由器怎么改AP
那个  我家用的就是水星的路由器  我以前兼职过网管  不过目前我没有做AP的需要  所以我查看了一下设置后  跟你一起讨论讨论
首先  进入操作界面后  选择高级  上网设置  选择LAN口设置  选择手动IP(最好选择IP吃靠后一点  不过应该也不所谓  只要不设置成上级路由器的IP就可以了)
然后在把上网设置里面的DHCP关掉  然后上级路由器里接出来的网线  直接接LAN口(不接WAN口)  然后应该就可以了  以前做网管有结果其他路由器的AP模式
希望对你有帮助
二、路由器加装水星无线路由器设置
这种情况你可以按以下方法进行操作!
1、把你的第二无线路由LAN口,也就是路由上标有1、2、3、4的接口与电脑网口用网线连接起来!
2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,
3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin,
4、进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP,
5、填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段!
6、并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID,也可以使用默认,
7、设置一下无线的密码!点下方的保存生效!
8、选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段!
点下面的保存生效!
9、这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具,
10、选择下面的重新启动,
11、等重启完成,把从第一路由LAN口接来的网线插到你路由的WAN口,
12、在从路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了!
三、水星路由器怎么修改IP地址
解决水星路由器怎么修改IP地址的步骤如下:
1.首先在电脑上打开浏览器,然后在浏览器地址栏输入默认的路由器IP地址。
2.接下来就会弹出路由器的登录界面,在这里输入路由器的账号与密码,然后上击登录按钮。
3.接下来在打开的路由器主界面,我们点击右上角的“高级设置”选项卡。
4.接下来在打开的路由器高级设置页面中,我们点击“内网设置”菜单项,在展开的内网设置菜单项中,我们找到“Lan口设置”菜单项。
5.在右侧页面中就会打开Lan口设置页面了,在这里输入新的Lan口IP地址就可以了,最后点击保存按钮,路由器重新启动后即可生效。
这样就解决了水星路由器怎么修改IP地址的问题了。
GMT+8, 2025-12-28 03:44 , Processed in 0.304379 second(s), 24 queries .
