查看: 294|回复: 0
座机用网线连接无线路由器(座机如何才能用无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 17:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:座机用网线连接无线路由器座机在路由器里怎么设置
一、座机用网线连接无线路由器
利用座机电话线设置无线路由器的方法如下:
1、首先,连接电话线需要一个调制解调器(俗称猫),把电话线插到猫的水银头上,再用一条网线连接猫和路由器的wan口,路由器的lan口连接电脑的网口接口。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.0.1,然后按ENTER,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,一般都是admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、座机在路由器里怎么设置
你是的所谓座机,就是使用ADSL所谓方式。
将猫与路由器的WAN口通过网线连接,你的网卡与路由器任意一个LAN口使用网线连接。
你的系统是Win XP时,先在“网上邻居”的“属性”内,将“本地连接”的IP设置为“自动获取IP地址”,是Win7或以上的话,在“打开网络和共享中心”,在“本地连接”内的“Internet 协议版本4”的IP,设置为”自动获取IP地址“,点”确定“。
在IE页中输入192.168.1.1.回车,在弹出的对话框中,输入用户名和密码(都是admin), 左键单击确定。
然后在”设置向导“中,选择上网方式我虚拟拨号,并将用户名与密码写入路由器,并开启无线状态(假如是无线路由器的话)和DHCP服务器。
在系统工具中,点”重启“,就完成路由器设置。
GMT+8, 2025-11-11 09:32 , Processed in 0.226746 second(s), 21 queries .
