查看: 301|回复: 0
网站外网访问怎么做路由器端口映射(如何用路由器映射外网访问)
3万
发表于 2023-5-13 17:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网站外网访问怎么做路由器端口映射内网IP路由器怎么端口映射到外网二级路由怎么让外网直接访问
一、网站外网访问怎么做路由器端口映射
首先要做的事情如下:
1、确认你内网的路由器是否支持端口映射功能
2、如果你的路由器支持端口映射功能,在你本机安装远程控制软件
3、远程控制软件安装后,设置路由器,输入远程控制软件的端口和你本机ip,做端口映射
4、在你本机安装花生壳之类的动态域名软件
5、测试成功后,你在外网打开远程软件控制端,输入动态域名就可以访问你自己电脑了
端口映射(Port Mapping):
如果你是ADSL、MODEM或光纤等宽带接入用户,想在公司或单位内部建一个服务器或WEB站点,并且想让互联网上的用户访问你的服务器,那么你就会遇到端口映射问题。
通常情况下,路由器都有防火墙功能,互联网用户只能访问到你的路由器WAN口(接ADSL的电话线口或路由宽带外网口),而访问不到内部服务器。
要想让互联网用户访问到你建的服务器,就要在路由器上做一个转发设置,也就是端口映射设置,让互联网用户发送的请求到达路由器后,再转发到你建立的服务器或WEB站点。
这就是端口映射。
由于各个路由器厂商所取功能名称不一样,有的叫虚拟服务器,有的叫NAT设置(BitComet中常见问题)端口映射。
其实做端口映射设置很简单,例如要映射收到其他维修同行的一台内网IP地址为192.168.0.66的WEB服务器,只需把WEB服务器的IP地址192.168.0.66和TCP端口80填入到路由器的端口映射表中就OK了。
二、内网IP路由器怎么端口映射到外网
映射端口,意思是把局域网的主机的指定或全部端口暴露在外网,在外网访问路由器的IP和端口,会转发至路由内设置的局域网主机。
设置方法如下:浏览器输入http://192.168.1.1,进入路由器设置页面以所问的图为例,点击虚拟服务器,里面服务端口是指你要转发的端口,内网IP是你要转发到内网指定主机的IP。
设置时候不能冲突(一个主机IP可以同时开放多个端口,但,一个端口不能同时转发多个主机)。
设置后勾选启用。
具体图示如下:如果要转发全部端口到内网指定的收到其他维修同行的一台主机,在路由器里设置DMZ主机转发。
DMZ是让局域网中的收到其他维修同行的一台主机完全暴露给广域网.以磊科路由器为例(上图一样,点击DMZ主机),其他同理,只是界面不同,如图,找到路由器里的转发功能,DMZ主机,按图设置:保存后,你在外网链接你的路由器公网IP,路由器就会自动转发给你的网内服务器。
三、二级路由怎么让外网直接访问
首先两个路由器都需要有端口映射、虚拟服务器等等这些功能
在二级路由器里设置好要映射的局域网IP和端口以及外网端口,并记下外网端口号,等下要用。
在一级路由器设置端口映射到二级路由。
将刚刚记下来二级路由的外网端口号和二级路由连接到一级路由LAN口所设置的IP,设置到一级路由的端口映射、虚拟服务器功能下。
就是说此时只能通过一级路由的LAN IP 和已经映射好端口的二级路由的外网端口去指定你想要映射的二级路由下的内网服务。
在一级路由设置并成功启用DDNS服务
所有配置成功过后就可以在外网访问二级路由下的内网服务了
把二级路由的DMZ映射到一级应该也可以,但只能映射一个IP的内网服务,没试过
GMT+8, 2025-11-12 01:34 , Processed in 0.290526 second(s), 21 queries .
