查看: 326|回复: 0
哪位能告诉我路由器修改hosts怎么做(路由器如何修改host)
发表于 2023-5-13 17:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:哪位能告诉我路由器修改hosts怎么做如何修改路由器dns如何修改host文件
一、哪位能告诉我路由器修改hosts怎么做
Tomato -> Advanced -> DHCP / DNS -> Dnsmasq Custom configuration ->
放入下面的代码:
local-ttl=1
address=/2052.flash2-http.qq.com/0.0.0.0  #ps:达到广告屏蔽效果;
address=/ad.doubleclick.net/0.0.0.0
address=/adshmct.qq.com/0.0.0.0
address=/adslvseed.qq.com/0.0.0.0
address=/com.hpos/172.16.0.xxx            #ps:达到用简写访问内部主机的效果;
address=/com.dierpc/172.16.0.yyy
附图:
这里是TOMATO的解决方案,其它应该差不多,你相应的找一下位置就行了。
有啥疑问再交流,拿分来~
二、如何修改路由器dns
以tplink路由器为例:
1、路由器和电脑连接打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;
2、进入路由器设置界面后,然后我们再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了,我们再点击左侧的WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态如下图:
3、在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,我们点击进入即可进入到路由器DNS设置界面了,如下图:
4、如果我们要设置DNS地址,只需要勾选上“手动设置DNS服务器”,然后在DNS服务器与备用DNS服务器后面填写上需要设置的DNS地址即可,完成后,点击底部的保存,即可成为修改设置路由器DNS地址了。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
三、如何修改host文件
方法/步骤
先启动电脑,电脑启动界面
在修改host这个文件之前第一步需要先找到这个文件,这个文件在哪个位置呢?先和我一块找到这个文件。
顺序依次为:C:\Windows\System32\drivers\etc。
到这一步就可以看到这个文件了。
如下图所示:
第四步用记事本打开这个文件,会看到文件上有下图这样的内容。
第五步将里面的内容修改成一下,我这次修改这个文件的目的是登陆豆丁,所以我修改的内容也是围绕这个站来操作的。
如下图所示。
至此,host文件就已经修改完成了。
GMT+8, 2025-11-11 09:30 , Processed in 0.256339 second(s), 24 queries .
