查看: 342|回复: 0
小米路由器怎么设置小米wifi(宽带如何使用小米路由器)
发表于 2023-5-13 17:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么设置小米wifi如何连接小米路由器wi
一、小米路由器怎么设置小米wifi
小米无线路由器设置无线wifi的方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。
然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。
再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。
再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。
此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。
家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。
用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。
如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。
如果用户愿意也可以更改用户名。
再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。
如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
二、如何连接小米路由器wi
手机电脑可以连接小米路由器只需要在WiFi设置中,如果是新装的小米路由器一般是属于开放信号比较强的WiFi。
需要手机连接或者是电脑连接都可以重新设置配置小米路由器背面是有一个网址,可以输入,设置管理密码输入宽带密码或者是完成输密码进入下一步是无线WiFi开放或者是加密选择输密码为了防止蹭网那些人所以用加密的方式按照你的家中的事宽度再放距离按照你的客厅,卧室或者是卫生间,可以把路由器设置穿墙功能。
主持要是你自己需不需要就设置穿墙功能。
GMT+8, 2025-11-12 07:45 , Processed in 0.290622 second(s), 21 queries .
