查看: 332|回复: 0
有猫的路由器怎么设置(如何设置猫的路由器)
发表于 2023-5-13 17:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有猫的路由器怎么设置电信猫怎么设置路由器路由器连猫怎么设置
一、有猫的路由器怎么设置
猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无限连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1;
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。
也就是无需每次都手动连接宽带。
如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下;
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下
二、电信猫怎么设置路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
三、路由器连猫怎么设置
设备:
电信光猫型号:HG226 (电信给的光猫功能很搓几乎不能做什么事情)
无线路由器型号:TL-WR541G+ (无线路由器配置大同小异)
具体步骤如下:
1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。
设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。
注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)
子网掩码:255.255.255.0
网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。
默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
联通光纤猫接无线路由器
1、首先,连接上联通FTTH光纤猫,在浏览器输入192.168.1.1,填写账号、密码,登陆联通FTTH光纤猫,使电脑能够正常上网
2、拔掉联通FTTH光纤猫,将无线路由器接通电源,网线一端接路由器LAN端口,一端接电脑
3、在浏览器里输入192.168.1.1,进入登陆界面,输入账号、密码登陆
4、点击【网络参数】下面的【LAN口设置】,将右边的IP地址修改为192.168.1.5后,点击保存
5、点击【网络参数】下面的【MAC地址克隆】,在右边的窗口中点击【克隆MAC地址】,把电脑的MAC地址克隆到路由器里,点击保存
6、点击【系统工具】下的【重新启动】,使路由器更新配置
7、将联通FTTH光纤猫的网线连接路由器的WAN端口,在浏览器输入192.168.1.5,此时进入的是无线路由器的界面而不是联通FTTH光纤猫的界面,输入账号、密码登陆
8、点击左边的【设置向导】,在右边选择【PPPOE拨号】,点下一步
9、再次填入上网的账号和密码
10、设置无线上网的PSK密码
11、点击重启,保存设置,这时打开笔记被和手机,开启WIFI,是不是可以用无线上网了!!!
GMT+8, 2026-1-15 08:04 , Processed in 0.470461 second(s), 24 queries .
