查看: 233|回复: 0
电信光纤路由器桥接怎么设置(千兆光纤如何桥接路由器)
3万
发表于 2023-5-13 17:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤路由器桥接怎么设置电信光纤如何连路由器
一、电信光纤路由器桥接怎么设置
您好:
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。
启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。
关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。
设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。
点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。
注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
二、电信光纤如何连路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2026-1-15 12:12 , Processed in 0.258947 second(s), 24 queries .
