查看: 325|回复: 0
用腾达路由器怎么连接两台电脑上网(两台藤达路由器如何连接上网)
发表于 2023-5-13 17:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用腾达路由器怎么连接两台电脑上网如何连接两台腾达的路由器两台腾达无线路由器怎么上网
一、用腾达路由器怎么连接两台电脑上网
宽带用腾达路由器设置两台同上网方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/2.
2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/2.
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、如何连接两台腾达的路由器
你好,你的这种情况,A路由请按下面的方法进入连接和设置,
1、把入户网线连接到路由的WAN口,
2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!)
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
而你的B路由请按下面的方法进行设置:
1、把你的无线路由LAN口,也就是路由上标有1、2、3、4的接口与电脑网口用网线连接起来!
2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,
3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin,
4、进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP,
5、填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段!
6、并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID,也可以使用默认,
7、设置一下无线的密码!点下方的保存生效!
8、选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段!
点下面的保存生效!
9、这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具,
10、选择下面的重新启动,
11、等重启完成,把从路由A的LAN口接来的网线插到你路由的WAN口,
12、在从路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了!
本答案来自“电脑知道团队”。
请勿盗用!
三、两台腾达无线路由器怎么上网
您好!希望以下方法能够帮到您。
普通型号的路由器:
1.主路由器(LAN口)任意一个接口连接次级路由器的WAN口,LAN口任意一接口接电脑。
2.打开电脑浏览器,输入192.168.0.1进入路由设置界面,次级路由器上网方式选择“自动获取”,“无线加密”可以设置8位数的密码点击确定。
3.为避免IP冲突,可以点击“高级设置”-LAN口设置,将默认登陆IP192.168.0.1改为192.168.5.1点击确定。
4.在浏览器网址栏输入192.168.5.1进界面,点击高级设置-运行状态,显示已连接就可以上网。
易安装路由器:
2.打开电脑浏览器,输入192.168.0.1进入路由设置界面,次级路由器上网方式选择“动态IP”,“无线加密”可以设置8位数的密码点击确定。
3.为避免IP冲突,可以点击“系统管理”-登陆IP,将默认登陆IP192.168.0.1改为192.168.5.1点击确定。
4.在浏览器网址栏输入192.168.5.1进界面,点击上网设置-联网状态,显示已联网就可以上网。
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2025-11-12 01:34 , Processed in 0.379493 second(s), 24 queries .
