查看: 390|回复: 0
如何在公司的固定ip网络上接路由器(固定ip网线如何接路由器)
发表于 2023-5-13 17:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在公司的固定ip网络上接路由器路由器与网线怎么连接固定的IP怎么连接路由器
一、如何在公司的固定ip网络上接路由器
路由器设置方法如下:
1.
先登陆路由器管理页面,下面以TP-LINK等常用路由器为例,登陆地址:192.168.1.1;反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器;
2.
登陆以后点击左面树型列表第2项(视不同路由器而定)“设置向导”,选择用户的上网方式,如果是家庭宽带,就选择第2项PPPoE(ADSL虚拟拨号),然后填写好用户的宽带账号密码点保存,然后路由器提示需要重新启动,等待重启;
3.
如果是交换机这样的上网方式,需要选择设置向导的最后一项:静态IP,填写好相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息点击下一步,进入到无线网设置界面;
4.
选择WPA-PSK/WPA2-PSK这个加密方式,然后设置好无线密码点击下一步,至此路由器设置完成;
5.
选择左面树型第1项“运行状态”,下拉可以看到运行状态,如果可以看到IP地址(上面两项设置都可以这样来观察网络连接状态)、子网、网关、DNS等项有数字而非空白,可以确定,网络已经连接;
6.
下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
二、路由器与网线怎么连接
方法(1)
1、硬件部分的连接:用一根网线将光猫的任意一个网口与无线路由器的WLAN口相连,局域网中的其它电脑需要通过有线方式上网的,就可以通过网线将电脑的网上与无线路由器的LAN口相连即可。
2、重新设置路由器的IP地址。
在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址并回车,在打开的页面中找到“网络设置”→“LAN口设置,将路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置。
3、在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”,将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。
4、在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器,并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置
5、最后配置连接到无线路由器上的每台设备。
配置其IP地址获取方式均为自动获取即可。
方法(2)
1、首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口)如图:
注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。
2、另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(下图中的黄色接口),另一端连接电脑网口。
(若使用无线方式请跳过)
3、将modem及路由器的电源线连接好,打开 开关 (有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。
三、固定的IP怎么连接路由器
将无线路由复位、
登录无线路由,这时无线路由只与这台电脑相联,不要再连接其它设备
设置LAN口为192.168.2.1
设置WAN口为固定IP地址,地址为“你电脑的IP”、子网掩码、网关等都与你电脑的相同。
克隆你的MAC地址
将原来连接电脑的网线接到无线路由的WAN口
再做一条网线,连接电脑与无线路由的LAN1口
电脑修改IP为自动获取
完成。
此时,电脑可继续使用。
但IP地址段不再是原来的。
也可以用手机上网了。
这是再做路由的方法。
适合主路由器不自动分配IP,这种情况,手机等设备不能自动获取IP地址,所以不好解决,只能再做路由。
登录无线路由
设置LAN口为192.168.1.254
关闭DHCP服务
将原来连接电脑的网线接到无线路由的LAN1口
再做一条网线,连接电脑与无线路由的LAN2口
完成,此时,电脑还是用原来的地址上网,无线设备可自动获取IP,这儿获取到的是主路由的IP,而不是无线路由的。
这种方法,适合原来的主路由开启了DHCP服务,没绑定MAC。
这种情况,尽量使用原来的IP,减少丢包,让无线路由只做一个“无线AP”就可以了,不需要它再做路由功能
这两种方法,你根据自己的情况去设置
希望对你能有所帮助。
GMT+8, 2025-11-11 15:48 , Processed in 0.296539 second(s), 21 queries .
