查看: 174|回复: 0
怎样将路由器设置成打印服务器(如何让路由器打印输出)
发表于 2023-5-13 17:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样将路由器设置成打印服务器路由器到路由器的联网打印怎么设置
一、怎样将路由器设置成打印服务器
您好
打印机安装步骤及使用过程中出现问题的整体解决方案
1.拆箱及安装
取出打印机,拉出所有特殊颜色的塑料部件
正确连接电源线及USB线并开机
删除计算机自带所有打印机,安装驱动
2.设置网络打印机
在打印机服务器上选择安装好的打印机,右键--共享--完成
确认网络内的计算机在同一工作组内
方法一:WIN+R
打印服务器IP地址
输入用户名、密码,并按下“记住密码”,否则重启后会失去连接。
方法二:进入“网上邻居”,找到属于自己的工作组,进入打印服务器,双击安装共享打印机。
方法三:在“控制面板”里添加网络打印机。
3.常见问题及解决办法
Ø
打印出的文件出现乱码?网络打印机频繁打印错误?
USB数据线出错,更换质量过硬的USB线。
Ø
打印机服务器更换密码后,将失去共享作用。
Ø
打印机服务器关闭后,将失去共享作用。
Ø
上述三种方法都无法连接打印服务器
1.启用guest帐户
2.进入组策略gpedit.msc
找到“用户权利指派”---“拒绝从网络访问这台计算机”,将其中的帐户全部删除。
3.关闭windows自带防火墙。
4.在“例外”中选取“打印机和文件共享”。
首先我想说明一下我没理解电脑和打印机分别安装在两个网络端口中是什么意思..
如果这样是不是收到其他维修同行的一台连着打印机的电脑,收到其他维修同行的一台没连打印机的电脑?-_-!!如果是这样那么继续看,电脑的IP给了路由器?我看没必要那么复杂把,,路由器一般都自己带个地址一般是192.168.0.1或者192.168.1.1,你可以把电脑的IP随便设成一个末尾数不一样的,DNS服务器选TP的地址就可以了,连打印机的那台电脑也设一个你记得的地址,然后设成共享,连打印机的电脑防火墙关掉,其他的电脑就可以通过路由器访问你的打印机和连上互连网了,笔记本也一样,不过需要开启无线网卡,和设置连接方式,你开起来基本就会了的
二、路由器到路由器的联网打印怎么设置
你把路由器A的IP地址设置为192.168.1.10-192.168.1.100
路由器B的IP地址设置为192.168.1.110-192.168.1.220
网关都是192.168.1.1  掩码255.255.255.0   dns不用设置
这样就可以通讯了,那么你的网络打印机可以共享了。
你的DHCP是不能关闭的,这样你其他的电脑就获取不到IP地址了。
你的路由器A lan口 出来的先连接到路由器B的lan口就可了
GMT+8, 2025-11-11 15:52 , Processed in 0.276098 second(s), 21 queries .
