查看: 444|回复: 0
如何一个宽带装两个无线路由器(电信宽带如何装两个无线路由器)
发表于 2023-5-13 17:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何一个宽带装两个无线路由器一条宽带怎样装两个路由器电信宽带设置多个路由器怎么设置
一、如何一个宽带装两个无线路由器
你咨询一个宽带如何装两个无线路由器?
首先你需要找到光纤猫,然后查看你的光纤猫背面默认的IP地址,然后把无线路由器A连接电源,然后使用手机或电脑连接无线路由器A,首先修改无线路由器A的默认IP地址,可以根据无线路由器A背面的默认地址,用户名和密码,进入到无线路由器A中,先修改默认地址,改成与光纤猫不是一个网段的即可,然后重新启动重新连接,然后再次进入路由器设置向导,选择宽带连接方式PPPOE,然后把你使用的宽带的账号和密码输入到无线路由器A中,然后在设置无线路由器的无线网络,根据自己的习惯设置无线网络的用户名和密码,一切设置完闭后保存重新启动,然后使用一根网线一端连接光纤猫的LAN口任意端口,另一端连接无线路由器A的WAN口,最后等待无线路由器A自动拨号连接即可正常使用。
然后再设置无线路由器B,首先设置无线路由器B的默认IP地址,先使用手机或电脑修改无线路由器B,然后通过无线路由器B背面的默认IP地址,用户名和密码进入到无线路由器B中,把默认IP地址修改为不要与无线路由器A和光纤猫一个网段即可,保存重启,然后在进入无线路由器B首先设置连接方式选择自动获取IP地址,然后设置无线网络的用户名和密码,最后保存即可!最后使用一根网线一端连接无线路由器A的LAN任意端口,另一端连接无线路由器B的WAN口,然后等待无线路由器B的自动获取IP,一切设置完成即可正常使用。
最后就可以实现一个宽带连接两台无线路由器了。
二、一条宽带怎样装两个路由器
方法一、无线桥接
无线桥接,指的是第二个路由器,通过无线的方式,与第一个路由器进行连接;连接成功后,第二个路由器也就可以上网了。
两个路由器无线桥接的具体设置方法,这里鸿哥就不展开介绍了;因为之前鸿哥已经写了文章,来专门介绍无线桥接的详细操作步骤。
不知道怎么设置的同学,请阅读下面的文章:
两个路由器无线桥接怎么设置?
方法二、二级路由器
二级路由器,指的是第二个路由器的WAN接口,用网线连接到第一个路由器的LAN接口。
然后对第二个路由器进行一些列的设置,设置成功后就能上网了。
二级路由器的具体设置,鸿哥之前也写了文章进行详细介绍的,所以这里也不在复述这个问题了。
不清楚具体设置方法的同学,请阅读下面的教程:
二级路由器怎么设置?
方法三、改成交换机
把第二个路由器改成 交换机(无线AP),也能过实现第二个路由器上网。
这种方式,也是通过网线来连接两个路由器,但是具体的连接方式、设置方式,与二级路由器是完全不同的。
三、电信宽带设置多个路由器怎么设置
电信宽带设置多个路由器设置的具体步骤如下:
1、首先主路由器是与宽带进行连接的,如果是宽带线,直接将宽带线接入主路由器的WAN口
2、如果有宽带猫,需要用网线将宽带猫和无线路由器的WAN口连接。
3、然后连接之后登入主路由器的web管理页面,输入密码登录,这里主路由器的web管理地址是192.168.3.1.
4、在主路由器中设置宽带上网帐号和密码,记得选择PPPOE拨号上网方式,不同的路由器宽带上网帐号设置的位置不一样,但是操作方法是一样的,就是在先设置宽带帐号和密码,保证主路由器能上网。
5、接下来开启主路由器的无线上网功能,设置一下无线WIFI的名称及密码,保存即可。
之后测试网络正常即可。
6、主路由器能正常上网后,接下来设置副路由器,首先将副路由器上电,然后登录其web管理地址,副路由器的web管理地址是192.168.2.1.
7、进入副路由器web管理后台后,点击“网络设置”。
8、一样选择WAN设置,接入的方式是“无线接入”。
9、勾选”无线接入“后,选择主路由器的wifi名称,输入主路由器的wifi密码,点击”保存”即可。
10、如果主路由器wifi名称过长,可以点击“无线AP列表”。
找到自己的主路由器,添加即可。
11、保存设置后等待路由器重启即可。
GMT+8, 2025-12-27 02:29 , Processed in 0.298153 second(s), 24 queries .
