查看: 314|回复: 0
三星90s53g怎样安装路由器(如何安装三星路由器)
发表于 2023-5-13 17:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三星90s53g怎样安装路由器三星40hu5900路由器怎么安装如何安装家用路由器
一、三星90s53g怎样安装路由器
1、有电信猫:电信猫----无线路由器wan口;无线路由器lan口----电脑;
2、没电信猫:网线----无线路由器wan口;无线路由器lan口----电脑;
一般无线路由器登录设置地址都为192.168.1.1,管理帐号和密码默认都为admin
电脑ip、dns设置自动获取,设置路由器拨号:
1、进入路由器。
在”设置向导”里,选择”PPOE拨号”(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上电信上网的用户名和密码,保存;
2、在”网络参数”--”WAN设置”里,选”正常模式”,在”连接”的三个选项,选择”PPOE拨号”这一项。
下面就是选择”自动连接”,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
二、三星40hu5900路由器怎么安装
用网线将电脑和无线路由器链接;
如果用是ADSL上网,请将ADSL WAN接口输出的网线接在路由器的WAN接口;
查看无线路由器背面贴标,上门标识有无线路由器的IP地址、默认用户名和密码等信息。
我们打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址打开。
(这款路由器的IP为:192.168.1.1)输入用户名密码 默认为 admin 密码 admin
打开路由器设置界面以后,这里直接下一步。
向导提供三种最常见的上网方式供选择。
分别为:PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)、静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)。
请根据实际情况选择,我们以PPPOE拨号为例进行设置。
选着PPPoE(ADSL虚拟拨号)下一步。
输入宽带运营商给你提供的用户名密码,点击下一步。
这里设置开启无线,设置SSID,这里可以自行输入数字或者字母,用于多个无线路由区分。
信道自选着即可,模式默认。
下一步设置无线加密,防止他人非法使用。
到此结束。
三、如何安装家用路由器
首先,你要认识路由器,一般家用的4口路由器上面有1个电源接口,1个复位按钮(一般都是个洞洞)还有5个RJ45网线口,其中1个是WAN口,其功能是连接上行,还有4个是LAN口,每个LAN口上标有数字,其功能是连接各个工作站(家里的电脑)。
知道以上这些硬件方面的安装就很简单了。
你需要有宽带,需要一个空余的电源插座,和网线若干。
把宽带猫上出来的网线插在路由器的WAN口上,然后有几个电脑就做几条相应长度的网线用来连接路由器的LAN口和电脑之间的线路。
都连好后把电源插上,路由器一般没有开关,插上电源就亮了。
下一步就是软件设置了,新的路由器都有说明书,上面会写登陆方式,其中有个WEB访问,上面会告诉你一个IP地址,这个就是你路由器的IP地址。
知道地址后在你电脑的IE浏览器的地址栏里输入这个地址然后回车,如果正常登陆到路由器的话会出现一个用户名和密码的框框,按照说明书的提示填写用户名好密码。
输入正确的话就可以登陆到路由器的设置页面了。
通常在这个页面的左侧有好多个项目,其中有一个叫做”WAN口设置“的选项,点击进入后选择PPPOE用户,然后在PPPOE设置重填写你的宽带账号和密码。
然后保存一下,最好保存完再重启一下路由器。
这样就完成了路由器的安装过程可以正常使用了。
路由器的安装
把外面进来的网线插在路由器的WAN口,然后分别用网线将你的2台机子连接到路由器的LAN口。
你2台电脑的IP地址最好在“本地连接”—“属性”—“Internet 协议”里手动设定,你的电脑就依次设置为192.168.1.2 和192.168.1.3,这样就可以登陆到路由器了。
(当然了,设为“自动获取”也行”)
然后在浏览器地址栏输入192.168.1.1登陆路由器设置界面,账号和密码都是admin;
在“网络参数”-“WAN口设置”里,连接类型是“PPPoE”,填写你的宽带账号和密码,设置为“正常拨号模式”、“按需连接”。
点一下“保存”;
然后点击“保存”按钮上面的那个“高级选项”,在“手动设置DNS服务器”前面打钩,然后依次填入你当地的DNS(可以事先在百度以“城市名,DNS”为关键词搜到),“保存”后点“返回”。
(不手动设定DNS可能出现能上QQ但不能上网的情况)
在网页最左边的“系统工具”里,点“重启路由器”,然后再确认。
家用路由器的安装
电脑接路由器上的LAN口,路由器WAN口接宽带猫上,ADSL电话线接宽带猫上。
所有网络设备通电电脑开机
IE地址栏填上192.168.1.1或者192.168.0.1具体看说明书上,或者是路由器背面
用户名和密码admin  admin  具体看说明书上写的,或者是路由器背面WAN接入选择PPPPOE方式
填上ADSL上网帐号和密码
保存OK
阿尔法路由器的安装
1、你先要确定你的电脑能正常上宽带网。
2、你要在说明书找出你的路由器IP,一般为192.168.0.1或192.168.1.1
3、你点击XP的设置→网络连接→本地连接→属性→配置→高级→将Link speed/Duplex mode的选项改为10Full mode 然后确定!(这一步很重要,有很多低价路由器如果用 auto mode或100Full mode 就无法工作)
4、你点击XP的设置→网络连接→本地连接→属性→选择Internet协议(TCP/IP)→属性→选择 使用以下的IP地址→在IP地址(如果你的路由器IP为192.168.0.1)填上192.168.0.2,电子掩码填255.255.255.0默认网关填上192.168.0.1(如果你的路由器IP为192.168.1.1)填上192.168.1.2,电子掩码填255.255.255.0默认网关填上192.168.1.1.首选DNS服务器填211.95.193.97  备用DNS填
GMT+8, 2025-11-11 15:49 , Processed in 0.275076 second(s), 21 queries .
