查看: 172|回复: 0
路由器如何配置(路由器如何配码)
发表于 2023-5-13 17:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何配置如何配置路由器
一、路由器如何配置
连线:(参照路由器说明书)
房东家出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住房东家进到你家的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?网关?DNS?记不住你可以问房东;用这些参数设置路由器的WAN端
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。
记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看你房东家路由器的地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同,请更改你的路由器地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。
5.将所有的上网设备设为自动获取地址
6.将房东家给你的网线插在WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
基本就这些,记住:WAN端设置方法由插入WAN端的网线决定,WLAN设置密码由你决定。
谢谢您的提问
二、如何配置路由器
①.先把宽带猫与路由器的WLAN端口连接电源线等连接好, ②确定连接好,然后设置PC的TCP/IP选项: 【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】 然后在【使用下面的IP地址】前打点,〖IP地址:192.168.0.2〗或〖IP地址:192.168.1.2〗 (因为宽带路由器的出厂IP地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书) 〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖IP地址:192.168.1.1〗 (因为PC,IP设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书IP地址)。
然后在【使用下面的DNS服务器地址】前打点,首选DNS服务器(p),备选DNS服务器(a),(因为地区不同所以设置DNS可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig /all),来具体进行设置。
—【确定】 ③.登陆路由器进设置 双击桌面【IE浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的IP地址 (参考一下路由器说明书IP地址)。
然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面 , 1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。
下一步 2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步 3..Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,下一步 4.登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,下一步, 5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码,下一步 6.选着自动分配的IP地址,确定. ④.设置PC共享上网 打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】,然后在【使用下面的IP地址】打点,〖IP地址:192.168.0.3〗或〖IP地址:192.168.1.3〗 (因为宽带路由器的出厂IP地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书) 〖子网掩码:255.255.255.0〗 〖默认网关:192.168.0.1〗或〖IP地址:192.168.1.1〗 DNS服务器设置,同上②.—【确定】★绿色的回忆★.
采纳哦
GMT+8, 2025-11-11 09:32 , Processed in 0.293732 second(s), 21 queries .
