查看: 342|回复: 0
如何给无线路由器加密(路由器如何无线加密)
发表于 2023-5-13 17:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何给无线路由器加密如何为自己家的无线路由器加密
一、如何给无线路由器加密
打开IE输入192.168.0.1然后会出来登陆界面。
用户名是admin
密码如果你没有改就是说明书上的密码。
然后打开无线网络设置-加密方式选WEP128位(这样最方便)。
然后输入一个13位的密码。
(只能由字母和数字构成)。
另外这个路由器不能禁止SSID广播。
所以在电脑上搜索到网络以后,点击登陆他会让你输入密码,把你的密码输入进去就好了。
如果不想用WEP加密。
可以关闭DHCP服务以后绑定你的网卡MAC地址到固定IP。
这样别人也不能上去。
二、如何为自己家的无线路由器加密
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2025-11-11 15:48 , Processed in 0.284764 second(s), 21 queries .
