查看: 296|回复: 0
怎样进入路由器网址(如何访问路由器网站)
发表于 2023-5-13 17:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样进入路由器网址用手机怎么进入路由器网站怎么登入路由器
一、怎样进入路由器网址
看一下路由器的使用说明书。
如果还是不行,那么给你参考下:
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、用手机怎么进入路由器网站
一般在路由器的底部或说明书中,都有明确标注、如果找不到的,可以根据以下提示慢慢测试:先尝试在手机浏览器网址栏输入:
192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.11.1 等常见的地址测试
如果看不到,可以参考检测的方式,操作如下:
手机上如果没有命令行工具就装一个超级终端,运行框,输入CMD确定。
命令行窗口输入:ipconfig  回车等待,等待窗口的结果,
一般会出现两个IP地址,一个是你手机现在分配使用的地址,另一个是网关地址,就是路由的地址了。
正常情况下已链接网络时,手机的网络信息处会有网关的地址显示。
就是路由地址。
三、怎么登入路由器
1、如果路由器是早就配置好了,但是想修改路由器设置的wifi密码,那就必须进入路由器的登录界面,首先把电脑连上该路由器的wifi。
然后,把路由器翻转过来,就会看到路由器的登录网址。
2、然后在浏览器中输入该网址。
输入路由器的登录名和密码就可以进去了,一般默认登录名是admin。
密码为空或者也是admin。
路由器登录网址的方法是:
2、然后在浏览器中输入该网址。
密码为空或者也是admin。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。
所以路由器可以把非TCP/ IP网络连接到因特网上。
路由器又可以称之为网关设备。
路由器就是在OSI/RM中完成的网络层中继以及第三层中继任务,对不同的网络之间的数据包进行存储、分组转发处理,其主要就是在不同的逻辑分开网络。
而数据在一个子网中传输到另一个子网中,可以通过路由器的路由功能进行处理。
GMT+8, 2025-11-12 01:34 , Processed in 0.281494 second(s), 21 queries .
