查看: 266|回复: 0
路由器怎么摆信号才最强(路由器如何摆放信号网络好)
发表于 2023-5-13 17:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家用WiFi的时候,你们有没有遇到过这样的问题。虽然路由器就在客厅,但有时候信号就是不稳定。其实很多情况下。信号不好并不是路由器质量有问题,而是因为你摆放的位置不对。
首先,路由器不该放在柜子里。虽然WiFi信号可以传递很远,但是它的穿墙能力却很差,而且容易被干扰,狭小的空间和遮挡,都会影响WiFi信号的传播。假如房间里有个位置相对比较空旷。那就再好不过了。
其次,路由器最好也不要放在地上,很多路由器的天线会在一定程度上,向下发射信号。把路由器放的高一点,传播效率就会更高了。
同时WiFi信号很容易受到电视、微波炉等电器的干扰,所以最好也不要放在电视柜的下面了。
现在的路由器天线一般都有两根甚至四五根,所以如果说你家的路由器长成这样,那么你就可以让天线一根竖起来,一根横着来。
因为当手机或电脑的WiFi天线和路由器的天线平行的时候,信号接收的是最好的。笔记本电脑上,天线大都是水平的。但是手机上WiFi天线的朝向就完全取决于你这么拿手机了,把天线调整一下方向,手机就更容易获得更强的信号。
好了,大家不妨在家试一下,WiFi信号是不是真的就更好了呢?
GMT+8, 2025-11-11 15:48 , Processed in 0.181381 second(s), 24 queries .
