查看: 275|回复: 0
300m无线宽带路由器怎么设置(300m维盟路由器如何设置)
3万
发表于 2023-5-13 17:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:300m无线宽带路由器怎么设置维盟路由器怎么样设置密码fir300m路由器怎么设置
一、300m无线宽带路由器怎么设置
设置300M无线宽带路由器的方法如下:
1、先将电信来的网线插路由器的WAN口,电脑插路由器的LAN口;
2、再在电脑中设置IP地址为192.168.3.66(或自动获取),子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.3.1;
3、重启后打开IE,在地址栏里输入:192.168.3.1在所打开的页面中输入账号admin,密码admin;
4、一般宽带都是pppoe拨号上网,将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”,填入服务商提供的上网账号和上网口令,并选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”;
5、点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”,点选“启用”,填入开始地址(最小为192.168.3.2)和结束地址(最大为192.168.3.254),地址租期直接填入最大值,然后点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启路由器”,这样便完成了路由器的设置。
二、维盟路由器怎么样设置密码
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、fir300m路由器怎么设置
1、宽带网络总线连接到无线路由器的WAN口,无线路由器连接上电源适配器。
2、通过手机或笔记本电脑搜索到无线路由器的WIFI信号,连接上(新路由器的WIFI信号默认是没有密码的)。
3、手机或笔记本打开浏览器在地址栏填上路由器的设置网址:192.168.1.1,不同的路由器也可以查看下路由器的说明书(路由器背面也有标注)。
4、然后输入用户名和密码,默认情况下是admin(路由器背面也有原始数据的提示)然后点确定。
5、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式,有宽带账号和密码就选择PPPOE,输入宽带公司提供的上网账号及密码,需要注意字母的大小写。
6、点击保存,然后点击无线参数,点击基本设置,确定SSID号,开启安全设置,选择安全类型,创建WIFI的密码,密码建议字母加数字的组合,最后点击保存,如下图。
7、保存以后,手机和笔记本电脑就可以通过无线连接来进行上网了。
GMT+8, 2025-11-11 13:28 , Processed in 0.885043 second(s), 21 queries .
