查看: 640|回复: 0
路由器分出来的线再接无线路由器
发表于 2023-4-30 21:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习路由器分出来的线再接无线路由器的过程中,您可能会遇到一些困难,例如(常见问题)。本文将为您解答这些问题,并帮助您更好地应对学习过程中的挑战。本文内容目录一览:1、怎么把主路由器分出来的网线再接一个路由器?2、路由器分出的线可以再接一个路由器吗?3、路由器分出来的网线能再多接一个无线路由器吗4、路由器接出来的分线再连路由器,怎么设置?5、路由器分出来的线可以再接无线路由器吗?怎么把主路由器分出来的网线再接一个路由器?
将主路由器的lan口连接副路由的wan口,将电脑连接副路由的lan口,再按照以下步骤设置。
工具:水星路由器、chrome浏览器。
1、乎巧打开电脑桌面上的浏览器,在迅备浏览器中设置路由器的参数。
2、在浏览器地址栏输入副路由的登录地址,可以查看岁昌键说明书上的地址。
3、登录路由器后,将上网方式设置自动获得IP地址,有些路由器显示为动态ip方式。
4、此界面设置无线wifi的名称和密码,设置完成后点击下方的右箭头。
5、设置完成后,点击下方的对号,等待路由器自动重启即可上网。路由器分出的线可以再接一个路由器吗?
可以在两个路由之间使用无线桥接,方法如下:
1.登录副路由器管理界面: 操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn或192.168.1.1,设置不少于6位数的登录密码, 点击登录,如下图:
(注意:如果已经设置过登录密码了,请直接使用该密码登录管理界面)
2.进入WDS设置界面: 进入管理界面后,点击 高级设置  无线设置5G  WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,岁拍开始设置,如下图:
(注意:如果使用2.4G桥接前端主路由器,请点击 无线设置2.4G  WDS无线桥接)
3.扫描并乎派羡连接主路由器信号: 路由器会自动扫描周边信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击 下一步。如下图:
(注意:可能不止一页,可以点击进入到下一页。如果无法扫描到主路由器信号,请减小路由器之间的距离或障碍物)
4.设置副路由器无线参数:设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步,如下图:
(注意:如果不需要实现无线漫游,可以将副路由器的无线名称及密码设置为与主路由器不一样)
5.修改副路由器LAN口IP地址:将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击 下一步,如下图:
6.确认配置信息正确,点击 完成,设置完成。如下图:
7.确认WDS成功:观察右上角WDS状态,已连接 表示WDS桥接成功。如下图:
(注意:该页面参数无需设置,仅在后续网络变动时做修改)
8.关闭DHCP服务器:点击 网络参数  DHCP服务器,关闭DHCP服务器,如下图。
9WDS桥接成功后:
(注意:如果使用的是单频路由器,此步骤可跳过)
双频路由器作为副路由器桥接主路由器,在无线桥接过程中我们只配置了一个频段的无线信号名称和密码,还需要配置另外一个频段。比如使用5G频段桥接,就需要单独设置2.4G的无线信号,反之一样。点击 常用设置  无线设置 修改相关设置,如果主路由器也是双频路由器,请将信号名称和密码设置与主路由器一致,以实现漫游:
10.桥接成功后的效果如下图:
11.主、副路由器支持的2.4G、5G信号都可以连接使用,而且只要同一频段的信号名称和密码一致,则可以自动漫游。有线电脑使用网线连接主、副路由器的任意一个LAN口即可上网。
拓展资料:
相对于传统的有线网络连接,无线网络桥接具备了诸多优势,主要体现在以下几个方面:
架设无线桥接网络无需架线挖沟,线路开通速度快。可以随时架设,随时增加链路,安装、扩无线桥接示意图容方便。而有线网络铺设须挖沟,受地势影响,不能任意铺设,且建设工期长。
2.一般有线网络连接的质量会随着线路的扩展而急剧下降。而对于点对点的无线桥接方式,50公里内几乎没有影响,一般可提供从1M到11M的通信速率。
3.有线网络连接除电信部门外,其他单位的通信系统没有在城区挖沟铺设电缆的权力;而无线桥接方式则可根据客户需求灵活定制专网。
4.有线链路的维护需沿线路检查,出现故障时,一般很难及时找出故障点,而无线桥接通信只需维护扩频电台,出现故障时则能快速找出原因,恢复线路正常运行。
5.无线桥接网络可以迅速(数十分钟内)组建起通信羡乱链路,实现临时、应急、抗灾通信的目的,而有线网络连接则需要较长的时间。 综上所述,无线桥接通信在可靠性、可用性和抗毁性等很多方面超出了传统的有线网络连接方式,尤其在一些特殊的地理环境下,更是体现出了其优越性。路由器分出来的网线能再多接一个无线路由器吗
路由器分出来的网线,可以接一个无线路由器。
不能上网的问题,首先排除网线故障,可以使用网络测线仪,测试网线的连同情况。
因为,显示本地连接上了,但是不能上网,局伍手机的WIFI显示连接上了,但是也是不能上网。这只能说明,路由器在工作。不能反应网线的联通情况。
其次排除路由器冲突的问题,两台路由器如果都是一个网段,使用同一个登录地址,就会造成冲突。
解决方法:
一、测试网线,可以使用网络测线仪。或者在无线路由器这端,连接电脑测试网线是否故障。
二、关闭无线路由器上DHCP功能,不要无线路由器分配地址。连接到原来的路由器上,由原来的路由器分配IP地址。
1、无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口。这时不要将无线路由器连接在原来的路由器上。打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1。 在无线路由器的管理界面,输入无线路由器的登录账号、密码登录。
2、进入无线路由器设置界面,左侧“网络设置”中,“路由器IP地址”,改为192.168.0.1,点击“完成”,无线路由器自动重启。为了记忆方便,也可以改为192.168.2.1。
将无线路轿橡由器的地址,改为192.168.0.1,是为了不与原来的路由器冲突,以后登录无线路由器的地址就是192.168.0.1。这样连接原来的路由器,就可以继续用192.168.1.1。
3、重新使用192.168.0.1,登录进入无线路由器界面,点击闭腊旁左边菜单“Internet”,右侧选择“动态IP”。因为是连接在原来路由器下的,所以需要由原来路由器来分配IP地址给第二台路由器。
4、在“无线设置”中,将“启用DHCP服务器”,勾选取消。保存后路由器重启。将无线路由连接在原来的路由器下,就可以上网了。
也就是路由器LAN出来的网线接肢厅下一个顷饥型无线路由器的WAN端,然后设置使得无线路由器能正常使用。
连线:(参照路由器说明书)
原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住原来那个路由器LAN出来的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?雀猜网关?DNS?用这些参数设置路由器的WAN端。
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看原来那个路由器地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同,请更改你的路由器地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备都不用拨号即可共享上网。
谢谢你的提问路由器分出来的线可以再接无线路由器吗?
可以,分几步走
1.、无线路由器上面消脊的进线孔(wan口)连接由一楼出来燃搏到3楼的线。
2、进入无线路由器的设置界面,选择动态IP分配。
3、如果条件需要,在皮桥祥无线路由器安全设置上面,设置下无线路由器密码。
通过这篇文章,您已经了解了如何管理和保护您的无线网络和路由器,让您的上网更加安全和可靠。
GMT+8, 2025-12-23 13:58 , Processed in 0.284116 second(s), 24 queries .
