查看: 365|回复: 0
怎么禁止设备连接到路由器(如何禁止公司接路由器)
发表于 2023-5-13 17:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么禁止设备连接到路由器请问如何防止公司内网下接路由器如何防止别人私接路由器
一、怎么禁止设备连接到路由器
您好,很高兴能帮助您。
我们可以选择通过“瑞星路由安全卫士”来对接入无线路由器的设备进行管理。
需要该软件的朋友可直接在百度中搜索来下载。
2
安装该程序后,运行并在弹出的登陆界面中,输入无线路由器的用户名和密码,
点击“登陆”按钮登陆无线路由器。
3
如果路由器登陆用户名和密码正确时,则会显示登陆成功界面,如图:点击“设备管理”按钮。
4
在打开的“设备管理”窗口中,将在“在线设备”列表中显示当前连接到路由器的所有设备,此时我们只需要点击对应设备右侧的“禁止”按钮,就可以禁用对应设备的连接路由器操作啦。
5
另外我们也可以使用相关软件来禁止设备连接无线路由器的行为。
大家可以直接在百度中搜索“聚生网管”,从搜索列表中点击“普通下载”按钮来下载该程序。
6
运行该程序,在打开的程序主界面中,点击“启用监控”按钮,此时将自动扫描连接到该无线路由器的设备并列表。
7
如果想禁用某台设备连接路由器,只需要右击该计算机名,从弹出的右击菜单中选择“断开选中主机公网连接”-》“永远断开”项。
8
此时对应计算机图标会显示红色标记,表明该计算机接入路由器操作被禁用。
仅供参考~~
二、请问如何防止公司内网下接路由器
这种情况,在物理上是很难控制私接路由器交换机等情况的,只能是软硬相结合,分享一下我们的解决方法吧:
1.首先整个网络的IP地址获取设置成自动获取,打开DHCP服务器,有些路由器都有这个功能,或者就用电脑架收到其他维修同行的一台DHCP服务器,
2.在DHCP里把每台公司电脑进行备案,IP地址与MAC地址绑定,这样,外来的设备接入到公司网络就不能获取IP地址。
包括路由器。
如果想使用公司网络必须要到网管这里开通过。
3.如果你目前的路由与网关等地址信息是静态的,换成自动获取后,建议更同个一个网段。
以上是就你目前的设备而言,是比较现实的解决法。
还有一种解决方法是更加方便,但是需要更换主路由设备,把公司上网的认证模式设置成WEB认证模式,就是客户机需要上网必须要通过WEB页面的认证才能上网,这样再接私接路由器也没用,记得低端的DLINK就有相应功能的路由器,应用了以后打开IE就会显示登录页面,必须要有用户名与密码(这个当然是网管分配的)。
关于你与不同网关路由下的机器共享,连接等,需要设置路由器的运行模式,不能以路由的方式进行,而是应该是网桥的模式运行,一些路由器里是可能设置的。
不同的路由器设置方法不同,可以肯定的是如果路由模式是不能进行共享的。
因为是两个子网。
三、如何防止别人私接路由器
出租屋本身周边人多,很多人无聊就想上网,所以蹭网是很多人的心理,所以会想着用很多软件来进行破解,要防止别人蹭网私连接你的网络,就要知道路由器之所以会被别人私自连接路由器因为:
1、路由器wifi密码设置过于简单;
2、路由器的名称是初始化的名称;
3、路由器的登陆账号和密码都是初始化的admin,这个肯定会受到影响的。
所以针对路由器要设置登陆密码,对于登陆账号密码要进行修改,然后进一步设置路由器wifi(无线网)的账号和密码,这样就可以预防别人蹭网了。
GMT+8, 2025-11-11 15:48 , Processed in 0.269531 second(s), 21 queries .
