查看: 321|回复: 0
怎样用路由器设置局域网(如何用路由器实现局域网)
发表于 2023-5-13 17:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用路由器设置局域网用路由器怎么设置局域网怎么用路由器建立局域网
一、怎样用路由器设置局域网
路由器按下面的数据设置,就可以实现共享上网了:
如果你使用路由器组建局域网,实现网络共享设备;就一般情况而言:连接和设置方法如下:
★版权申明:本答案为“和谐”原创,任何人不得盗用!★
1:将你的宽带猫出来的网线(RJ-45)连接到路由器的WAN,其余各计算机连接网络线(RJ-45)连接到路由器的LAN口;
2:计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(也有的是192.168.0.1,具体根据要查你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来)登录路由器,大多的用户名和密码都是admin,选择WAN口设置。
3:将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式)。
4:保存后,重启计算机就OK了。
感谢你采纳我的答案!
谢谢你:朋友!
二、用路由器怎么设置局域网
用路由器设置局域网方法:
1   选收到其他维修同行的一台电脑用来做主机,插好后上网址192.168.1.1     输入账号密码,这个账号密码一般是guest   你可以看路由说明书进行设置。
2、然后就进去设置你的宽带账号密码。
就等于给账号密码给无线路由自动帮你拨号,电脑开机就能直接上网。
3、 然后设置无线网络名和密码。
设置好保存,然后你的电脑就可以搜索到你的无线路由,打上密码就能上了。
4、这样子两台机就已经建立的局域网。
直接就可以在局域网上玩了。
三、怎么用路由器建立局域网
最佳答案
两种方式:其他IP段依你喜好定义,主要是路由器的LAN定义什么IP段其他为准。
下面一个以192.168.1.X为例
1、使用路由器方式中的DHCP,设置IP段,比如192.168.1.100~192.168.1.110
设置子网掩码为255.255.255.0
网关192.168.1.1(路由器LAN的地址)
DNS:8.8.8.8
8.8.4.4
启用dhcp功能即可。
2、静态指定,直接设置本地连接IP:路由器的内部IP是192.168.1.1
设置
ip地址
192.168.1.100
子网掩码:255.255.255.0
网关
:192.168.1.1
DNS
:8.8.8.8
8.8.4.4
其他的电脑依次改变IP.比如192.168.1.101;192.168.1.102;192.168.1.103
其他不变
GMT+8, 2025-11-11 15:48 , Processed in 0.254681 second(s), 21 queries .
