查看: 263|回复: 0
怎么样设置让水星路由器限网(水星路由器如何设置网断)
发表于 2023-5-13 17:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样设置让水星路由器限网水星路由器上网限制如何设置水星路由器怎么设置网速限制
一、怎么样设置让水星路由器限网
方法如下:
你打开网页    输入 192.168.0.1   或192.168.1.1
用户名和密码一般默认为   admin    admin
然后进去找一下带宽管理   或QOS    之类的选项   然后通过设置IP地址段的方法来限制他们的网速
例如: 如果你获取的是 192.168.1.5
你需要设置两个IP段   第一个 192.168.1.2-192.168.1.4    第二个  192.168.1.6-192.168.1.254
因为192.168.1.1通常作为网关使用   所以没必要限它    限多少和你也没关系  因为上面的两个网段里并没有你的IP地址  所以也不会对你生效     限多少K就是你的自由了
二、水星路由器上网限制如何设置
水星无线路由器限制网速的设置方法如下:
1、在电脑上连接路由提供的无线网络,在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键,在跳转的页面中输入密码admin ,确定即可。
2、点击“高级设置”或者页面右上角的“高级设置。
3、点击“带宽控制”设置上传带宽的范围(ip段是许多地址一起控制的,如果想单独控制某台电脑或移动设备的话,直接输入相应设备的ip即可)。
4、设置下载带宽范围,并点击确定。
5、选择“系统工具”中的“重启路由器”将路由器重启。
三、水星路由器怎么设置网速限制
水星无线路由器限制网速的设置方法如下:
1、在电脑上连接水星路由提供的无线网络,在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键,在跳转的页面中输入密码admin ,确定即可。
3、点击“带宽控制”设置上传带宽的范围(下图中的ip段是许多地址一起控制的,如果想单独控制某台电脑或移动设备的话,直接输入相应设备的ip即可)。
4、设置下载带宽范围,并点击确定。
GMT+8, 2025-11-11 13:28 , Processed in 0.252627 second(s), 21 queries .
