查看: 307|回复: 0
路由器wifi设置如何达到满速(如何让路由器跑满速)
发表于 2023-5-13 17:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wifi设置如何达到满速路由器怎么能网速加快路由器怎么跑满宽带
一、路由器wifi设置如何达到满速
这货未必准确,你试下在手机浏览器上的电信测速网站测一下,还有到各腾讯网站,新浪,百度应用中心等网站,随便找个超过50MB的软件来下载,然后留意手机自身的流量监控,显示的实际速度是多少
路由wifi那里有一个信道设置的,尽量避免和你附近的其他路由相同信道频号,无线设置那里应该有一个wds 或桥连的设置,先开启他,然后里面有一个扫描,可以扫面路由周围的路由都在使用什么信道,然后从3,6,11中选一个信道,推荐11,如果很多都是使用11,就用其他,或者直接设置为自动也可以,设置完后关闭wds。
避免和其他人的路由用相同信道,可以增加wifi的稳定和速度
如果这样设置都不行,就可以能是手机或路由本身问题了,你用其他手机测试下,这样就知道了,某米的手机有些就是wifi速度慢或经常断线,我用的红米note3有段时间就试过,经常断开,后来不知道怎么手机自己好了
二、路由器怎么能网速加快
1.调节网卡工作速度
在“我的电脑”右击—>“管理”—>“设备管理器”—>“网络适配器”,找到无线网卡,双击。
点击“高级”选项卡,在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”,然后再其下选择“100FullMode”,网卡即可全速工作。
2.调节无线路由器位置
无线路由器为无线网络的中心点,因此最好把它放在屋子的中间,这样保证家里的所有网卡能够更好地连接上它。
很多老小区由于网线接到门口,因此就直接把无线路由器放到门口,这样信号衰减之后,网速自然也不好。
3.更换无线路由器信道
在浏览器中输入“192.168.0.1”或者“192.168.1.1”,回车,按照提示输入帐号密码,点击“确定”登录路由器。
点击“无线参数”—>“基本设置”,在“信道”中选择“1”或者“6”跟“11”3个数字中的一个。
三、路由器怎么跑满宽带
路由器想跑满宽带,首先需要确定你家宽带是多少M。
如果是百兆以内宽带的话,普通路由器就可以了,如果是100M以上宽带,想跑满带宽的话,需要搭配一款比较新的千兆路由器,加上对应的千兆网线(国标5类以上)。
因为比较老的路由器容易在大量数据交换时就会出现假死,进而断网。
近年来各大运营商响应“提速降费”号召,网速从10M逐渐像1000M迈进。
在10M带宽下,需要交换的数据较少,路由器负载不大,而现在动辄100M以上的宽带,如果路由器比较老,硬件配置较低,那么就会出现不稳定的情况。
现在如果新购置路由器,建议购买一款配置较高的一线品牌,比如华硕、网件,比如360路由器等等,质量和可靠性都有保证。
GMT+8, 2025-11-11 13:27 , Processed in 0.236572 second(s), 21 queries .
