查看: 253|回复: 0
用路由器怎么桥接(路由器如何简单桥接)
3万
发表于 2023-5-13 17:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器怎么桥接无线路由器桥接方法如何无线桥接路由器
一、用路由器怎么桥接
两个无线路由A和B,假如路由A与猫相连,已经可以正常上网,那么把它当做主由器,另外路由器B要放到另处一个房间,但是要牵一条网线过来连接路由A太麻烦,就可以用路由B来桥接路由A,把路由B当成副路由,这就是所谓的无线桥接功能。
路由器B实际上起到一个无线中继的作用。
【设置方法】
两路由器的IP地址要在同一个网段,假如路由A为192.168.1.1,那么路由B则设为192.168.1.2,IP地址不得冲突。
将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9.
主路由器不需要开启WDS(即bridge)桥接功能,副路由则要开启,并且点击扫瞄,填入主路由的密钥类型和密钥,主路由没有设置密码则无需要填。
主路由要开启DHCP,副路由则需关闭。
最后重启路由即可。
二、无线路由器桥接方法
无线路由器桥接分为两种有线桥接或无线桥接,有线桥接稳定、布线麻烦,无线桥接无需布线,性能中衡,以上两种的桥接方式其作用就是在基础信号的扩展放大过程,实现了用户、单位信号不良、不均的难题!下面所讲的就是无线桥接的原理和步骤(多台设备同理)。
更多视频
无线路由器无线桥接方法
1231223njnn
关注
工具原料2台无线路由器并且第收到其他维修同行的一台作为主机(已经设置好网络)
方法/步骤分步阅读
一、先把主路由器设置能够上网。
这二个是前提,根据向导设置接入类型,填写运营商给的用户名密码等。
二、设置主路由器的无线设置,然后设置一下无线网络名称,密码等就是自己的网络名称要记住包括密码也要记住,保存并重启路由器。
这里的网络名称,网络密码在第二个无线路由器上会用到。
切记!
三、登录第二个路由器,在LAN口设置里设定一个IP地址。
要求是,在同一个网段,不能冲突。
如果主路由器是192.168.2.1,第二个路由器就应该设置为192.168.2.2.如果是其他ip段同上即可!
四、第二个路由器的无线设置,也给无线网络起一个名称,自己能够认识并和主路由器区分即可。
信道设置和主路由器要一样,WDS设置,需要在开启WDS前面的框内点击一下选择上。
选择开启,然后点击扫描,就可以搜到附近的无线网络,找到你刚才的主路由器名称,点击连接,输入密码。
五、打开副路由器的DHCP设置,在DHCP服务前选择关闭,保存重新启动第二个路由器。
六、最后关闭路由器重新打开,显示成功,即可!
这里桥接的是两台路由器,如果有第三台或者多台,添加方法和上面一样。
三、如何无线桥接路由器
无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器。
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号。
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。
选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码。
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-11-11 15:48 , Processed in 0.297182 second(s), 21 queries .
