查看: 267|回复: 0
台式电脑如何连接wifi(台式电脑如何链接路由器上网)
发表于 2023-5-13 17:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、先将无线网卡与台式电脑进行物理连接,
2、然后,将无线网卡的驱动盘放进电脑光驱中,安装驱动,驱动的安装很简单,按照步骤进行就可以了。
3、驱动安装完成之后,进行连接,如果wifi设置了连接密码,输入密码进行连接就可以,
4、只要是外置式的无线网卡就可以,其它没什么要求,至于驱动安装,一般买无线网卡是会有附带的驱动光盘,用驱动光盘进行安装就可以。
5、如果你用无线路由器提供wifi连接,那么建议将无线路由器无线连接设置密码,这样可以防止别人盗用你的wifi连接。
GMT+8, 2025-11-12 13:31 , Processed in 0.285262 second(s), 21 queries .
