查看: 474|回复: 0
水星无线路由器如何设置(水星路由器如何设置上行)
发表于 2023-5-13 17:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星无线路由器如何设置水星路由器系列怎么设置水星无线路由器设置~~
一、水星无线路由器如何设置
1.在浏览器地址栏中输入路由器设置地址192.168.1.1,进入水星路由器的设置首页,点击设置向导。
2.选择以太网的接入方式,一般我们都是选择PPPoe拨号上网方式。
然后继续下一步。
3.将网络运营商提供给你的宽带账号和密码填写上去之后,点击下一步。
4.然后就可以设置无线网络了,填写无线网络名称,可以自己起名,也可以使用系统默认名字,这个就是WIFI账号,填完后选择加密方式,设置密码,这个是WIFI密码。
填完后选择下一步。
5.下一步确认所填的资料没有错误的,点击保存,最后点击完成,这样就设置成功了。
二、水星路由器系列怎么设置
水星路由器在笔记本上的设置方法与在台式机上一样。
水星路由器设置方法:
1、首先,将家里的internet网入口网线与路由器的WAN口连接,再用事先准备好的网线将电脑与路由器的LAN口连接;
2、在浏览器中输入,192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置;
3、在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin;
4、在登陆界面成功后,在随后的界面中,点击“设置向导”;
5、在右侧的向导提示界面,点击“下一步”;
6、在接下来的界面中,选择上网方式,通常的上网方式都是pppoe 虚拟拨号方式,这也是路由器中缺省的方式,然后点击下一步;
7、接着出现的画面是输入上网账号和上网口令,再点击下一步,以便于无线路由器在收到上网指令时能够自动拨号上网;
8、接着在出现的无线设置界面向导中 ,修改SSID,因为如果不修改这个SSID,如果周围的邻居也在使用有同样品牌的无线路由器,将无法分清哪一个是自己的无线路由器。
所以可以在此界面中输入自己个性化的名字以区分无线路由器。
当然还要在下面的无线安全选项中选择WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式,并设置密码。
其它的选项可以用缺省值;
9、当设置了上述选项后路由器的基本设置后,再点击下一步,就会出现如下画面,你再点击完成按钮即可。
三、水星无线路由器设置~~
水星无线路由器设置方法如下:
第一步:将家里的internet网入口网线与路由器的WAN口连接,再用事先准备好的网线将电脑与路由器的LAN口连接(如下图所示)。
第二步:在浏览器中输入192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置。
小贴士:有的路由器前面还有一个ISP网络服务提供商提供的光纤猫已经占用了一个ip地址192.168.1.1.所以为了防止ip地址冲突,会将路由器的ip地址改为192.168.1.2来管理,当然初次登陆管理界面路由器的ip初始地址通常都是192.168.1.1.
第三步:在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin。
小贴士:水星无线路由器设置的初始用户和密码均为admin,为了安全考虑在后面可以将初始密码和用户改掉。
081123vbz05kk10z0kkiam.jpg 在管理界面进行基本设置
第一步:在刚才的登陆界面成功后,在随后的界面中,点击“设置向导” 。
第二步:在右侧的向导提示界面,点击“下一步”。
第三步:在接下来的界面中,选择你的上网方式,通常大家的上网方式都是pppoe虚拟拨号方式,这也是路由器中缺省的方式,然后点击下一步。
第四步:接着出现的画面是输入上网账号和上网口令,再点击下一步,以便于无线路由器在收到上网指令时能够自动拨号上网。
小贴士:上网口令必须两遍都要输一致,否则将无法进入下一界面。
第五步:接着在出现的无线设置界面向导中,修改SSID,因为如果不修改这个SSID,如果周围的邻居也在使用有同样品牌的无线路由器,将无法分清哪一个是自己的无线路由器。
其它的选项可以用缺省值,如下图示。
第六步:当设置了上述选项后路由器的基本设置后,再点击下一步,就会出现如下画面,再点击完成按钮即可。
GMT+8, 2025-12-19 15:42 , Processed in 0.310357 second(s), 24 queries .
