查看: 162|回复: 0
路由器怎么限制别人登陆(如何不让外人登录我的路由器呢)
发表于 2023-5-13 17:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么限制别人登陆无线路由器怎么设置不让别人连接如何防止别人登录路由器网址进行设置
一、路由器怎么限制别人登陆
这其实是一个使用无线路由器时的安全问题。
无线路由器被盗用(蹭网)的现象很多,要尽量做好安全措施,仅仅靠加密是不够的。
不了解无线破解的方法与途径,安全措施是不可能做到位的。
鉴于无线破解牵涉的知识面比较多,这里不做介绍,下面针对无线路由器安全提出几点容易被忽视的地方:
无线路由器与终端的连接方式:
PIN码连接(WPS):终端和路由器如果同时支持PIN码的话,可以通过PIN码连接,无需输入密码。
PIN码由无线路由器决定。
因此选购无线路由器的时候可以选择不带PIN功能的路由器,如果已经买了,那么看看无线路由器说明书,关闭PIN码功能。
密码连接:密码验证有两种,WEP和WPA/WPA2,WEP容易被破解,WPA/WPA2就比较难了。
如果终端和路由都支持WPA/WPA2加密方式,尽量选择这种加密方式,很少有人有耐心和能力去破解这种加密方式(发烧友除外)。
密码设置:尽量用数字、字母、特殊符号混合而成。
经常更换(其实其他几条安全措施到位的话,有与无、换与不换都无所谓)。
无线信号名称(SSID、BSSID、ESSID):设置为隐藏,很多人就搜不到了(发烧友除外),要破解都没有对象;
DHCP服务:在路由器上关闭DHCP服务,终端设备上手动指定IP地址(同一段,不得与路由器相同,多个终端设备之间不得重复,网关要设置成路由器IP)。
路由器IP:最好将默认的改掉,比如改为198.156.100.100之类的。
路由器管理端IP:路由器中都有这一项功能,可以指定拥有访问路由器管理页面权限的终端设备,设定后,其他IP地址的终端设备就无法访问管理页面了。
路由器的登录用户名与密码:把默认的改掉,防止别人进入查看你的路由设置。
路由器的安全策略:尽量用好路由器的安全策略,在路由器设置中,把你常用的终端设备的MAC与IP地址进行绑定,并仅允许你认识的终端设备接入并访问网络。
路由器的广域网访问:在部分路由器中有这样的功能,路由器可被广域网的计算机访问,有的话就关掉,这一点与无线安全没太大关系,但可以防止你的上网账号、密码被盗用。
别的暂时没想到,以上这几条都做到了,我就不相信还有人能蹭你的无线。
我个人觉得,只要4、5、7做到了,就算没有密码,也可以不怕人家蹭你的无线(但不排除对你的路由进行攻击,妨碍你的正常上网,也不保证泄露你的重要上网信息)。
二、无线路由器怎么设置不让别人连接
第一先认清自己的路由器和猫
很多路由器和猫的操作方式不一样,例如华为的路由器的设置规律是192.168.0.1;而TLINK的设置是192.168.1.1;当然目前还有荣耀和华为路由器以及小米路由器,而华为和荣耀以及小米的系列都支持手机APP便捷管理,我曾经购买过小米的路由器,我老家的家里目前用的就是,他很方便管理,手机APP打开,登录小米账号,可以轻松设置wifi密码以及查看登录的设备,如果发现陌生设备网络占用带宽特别大,或者不想让链接可以直接拉黑的形式!
所以无论是通过什么样的路由器,最基本的操作就是发现设备限制设备,再接着进行的操作就是定期修改密码的方式来确保网络的通畅!但是不同路由器的操作方式不一样,原来传统的华为路由器(老式的电信合作的)基本都是电脑上登录不支持手机APP,新款的基本上都陆续开始支持了,所以手机就可以轻松设置网络!
除了修改密码和拉黑设备,还有什么妙招?
其实高端的操作是隐藏wifi名称,一般很多人压根搜索不到网络,这个才是很高端的操作了,必须是先搜索wifi才能找到,怎样隐藏,常规的操作如下:进入路由器设置页面,登录以管理路由器;输入账号和密码后,点击“登录”;点击“无线设置”,点击“2.4G无线设置”;开启“隐藏无线网络”即可。
而想要连接wifi的人必须先要进行搜索名称,接着要输入密码才能进行上网,不然是没有办法连接网络的,这个操作就是比较高端的一种方式了!
当然如果你家里人以及你的设备已经连接好了,设备已经是常规的设备了,还有一种方式就是禁止陌生设备连接,也可以杜绝网络连接的方式来防止蹭网!
这个操作稍有点复杂,就是查看一下设备管理中正在连接的设备记住它的MAC地址,然后直接放在禁用名单中,这样就可以了。
现在智能路由器app基本都会有提醒用户注意的功能,一旦有陌生设备接入接入路由器,用户手机就会传来一条提醒消息(还是腾达为例的图)使用一键拉黑功能,直接跟这些陌生设备说拜拜。
三、如何防止别人登录路由器网址进行设置
1.
系统工具里可以更改登陆密码。
也可以设置安全功能里仅允许列表中的MAC地址访问本WEB管理页面。
2.
在浏览器里输入192.168.1.1输入帐号密码。
登陆路由器的管理页面,左侧最下有个系统工具,点开以后,下面有个修改登陆口令的子项。
点击后,在页面输入原登陆密码,和2遍新登陆密码,保存。
路由器的密码就修改完毕了。
3.
找到安全功能选项,点击打开,下面有局域网WEB管理。
选择仅允许列表中的MAC地址访问本WEB管理页面,并在下面把当前管理PC添加进列表后保存。
这样只有当前使用的电脑的MAC地址才可以登陆路由器管理页面。
GMT+8, 2025-11-12 05:52 , Processed in 0.288010 second(s), 21 queries .
