查看: 153|回复: 0
怎么设置小米wifi增强器(如何设置小米路由器让信号增强)
发表于 2023-5-13 17:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置小米wifi增强器小米路由器如何设置网速变快
一、怎么设置小米wifi增强器
可以通过将小米wifi放大器接通电源以后在手机上打开米家APP,然后搜索添加该设备并输入无线型号的密码来进行连接就可以使用了。
具体的设置方法如下:
1、将小米wifi放大器接通电源以后,打开手机上的小米米家软件。
2、在米家的APP上输入手机号码和验证码点击登录进入。
3、登录进入到米家的APP以后点击右上角的加号。
4、在出现的搜索设备界面中找到附近的设备,可以看到小米放大器标志,点击进入。
5、在出现的界面中点击选择WLAN选项。
6、点击下拉箭头选择当前的无线信号名称并输入无线的密码,点击下一步按钮。
7、此时就可以看到系统正在自动连接无线网络的进度等待连接进度完成。
8、当连接进度完成以后,系统弹出连接成功的提示时,就可以使用小米wifi放大器的功能了。
二、小米路由器如何设置网速变快
虽然小米路由器的型号比较多,但是它们设置上网的方法都是大同小异的,所以不管你用的是哪一款型号的小米路由器,都可以根本本文介绍的方法来设置。
重要提示:
(1)、不少用户反馈,说家里面没有电脑,问到可不可以用手机来设置。
答案是肯定的,可以用手机来设置小米路由器上网,你可以阅读下面的文章,查看详细的设置方法。
小米路由器手机设置上网教程
(2)、如果你的小米路由器,已经进行了初始化设置(已经使用了的),那么请把它恢复出厂设置,然后在根据本文的方法重新设置。
恢复出厂设置的操作步骤,你可以阅读下面的文章查看:
小米路由器怎么恢复出厂设置?
(3)、如果你的小米路由器可以上网,只是想修改密码,请阅读下面的文章,查看具体步骤。
GMT+8, 2025-11-11 15:51 , Processed in 0.288010 second(s), 21 queries .
