查看: 299|回复: 0
路由器装了之后怎么设置(自己加了个路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 17:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器装了之后怎么设置插上路由器后怎么设置怎么弄设置一个路由器
一、路由器装了之后怎么设置
路由器设置如下:
如tp-link路由器配置指南
对路由器进行基本配置,使电脑通过路由器实现共享上网,过程相对来说比较容易实现;这篇文档下面的内容,主要讲述如下几部分:
1, 收集并判断信息,为配置路由器做准备;
2, 进入路由器管理界面,对路由器进行配置;
3, 配置过程简单的故障定位排除;
让我们快快开始,进入正题!
1, 置路由器前的准备工作(如果你对你自己的连接方式清楚,可以直接跳到第2点)
第一个需要确认的就是您的“宽带接入方式”是怎样的?
当然,最简捷的办法就是给您的ISP(互联网服务提供商)打个电话咨询一下;也可以通过您购买路由器以前的网络连接方式进行快速判断。
常见的硬件连接方式有下面几种:
1, 电话线 —> ADSL MODEM —> 电脑
2,双绞线(以太网线)—> 电脑
3,有线电视(同轴电缆)—> Cable MODEM —> 电脑
4,光纤 —> 光电转换器 —> 代理服务器 —> PC
ADSL / VDSL PPPoE :电脑上运行第三方拨号软件如Enternet300或WinXP 系统自带的拨号程序,填入ISP提供的账号和密码,每次上网前先要拨号;
或者您的ADSL MODEM 已启用路由功能,填入了ISP提供的账号和密码,拨号的动作交给 MODEM 去做;(这种宽带接入方式典型的比如南方电信提供的“ 网络快车 ”)
静态IP :ISP提供给您固定的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS ;
动态IP :电脑的TCP/IP属性设置为“自动获取IP地址”,每次启动电脑即可上网;(这种宽带接入方式典型的比如深圳“天威视讯”)
802.1X+静态IP :ISP提供固定的IP地址,专用拨号软件,账号和密码 ;
802.1X+动态IP :ISP提供专用拨号软件,账号和密码 ;
WEB认证 :每次上网之前,打开IE浏览器,先去ISP指定的主页,填入ISP提供的用户名密码,通过认证以后才可以进行其他得上网操作;
(上面的黑体字就是您的宽带接入方式,接入方式和硬件连接方式并不是固定搭配的)
上面提到的这些连接认证方式只是普及率比较高的一些宽带接入方式,当然还会有其他的拓扑连接以及认证方式的存在;所以,当您不能肯定自己的宽带方式的时候,最好向ISP咨询:自己装的宽带接入,IP地址是静态的还是动态的?认证使用的协议是PPPoE、802.1X还是WEB认证?当上面的两个问题有了答案,就可以对路由器进行配置了;
2, 怎样进入路由器管理界面?
先参照《用户手册》上面的图示,将ADSL MODEM、路由器、电脑连结起来;
TL-R4XX系列路由器的管理地址出厂默认:IP地址:192. 168. 1. 1 ,子网掩码:255. 255. 255. 0 (TL-R400 和TL-R400+ 两款的管理地址默认为:192. 168. 123. 254 ,子网掩码:255. 255. 255. 0)用网线将路由器LAN口和电脑网卡连接好,因为路由器上的以太网口具有极性自动翻转功能,所以无论您的网线采用直连线或交叉线都可以,需要保证的是网线水晶头的制作牢靠稳固,水晶头铜片没有生锈等。
电脑桌面上右键点击“网上邻居”,选择“属性”,在弹出的窗口中双击打开“本地连接”,在弹出的窗口中点击“属性”,然后找寻“Internet协议(TCP/IP)”,双击弹出“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口;
在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”,然后在对应的位置填入:
IP地址 :192. 168. 1. X(X范围2-254)、
子网掩码:255. 255. 255. 0 、
默认网关:192. 168. 1. 1 ,填完以后“确定”两次即可;
“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口如下:
3,检查电脑和路由器能不能通讯?
可采用如下办法查看,打开电脑的DOS界面:
“开始”—>“程序”,点击“MS-DOS” (Win98操作系统)
“开始”—>“程序”—“附件”,点击“命令提示符” (Win2000/XP操作系统)
一是检查上面的IP地址配置是否生效?
在DOS窗口输入:ipconfig/all 并回车,当看到类似如下信息,表示配置生效 ,
IP Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 192. 168. 1. 10
Subnet Mast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 255. 255. 255. 0
Default Gateway. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 192. 168. 1. 1
二是从电脑往路由器LAN口发送数据包,看数据包能不能返回?在DOS窗口运行:
ping 192. 168. 1. 1 –t 并回车,如果出现如下类似信息,
Reply from 192. 168. 1. 1 : bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from 192. 168. 1. 1 : bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from 192. 168. 1. 1 : bytes=32 time<10ms TTL=128 如果回车后没有出现上面的信息,确提示输入的命令“不是内部命令或外部命令,也不是可运行的程序或批处理程序”,则说明命令输入有误,请检查空格之类的输入是否被忽略; 4,进入路由器管理界面;出现上图的信息,表示电脑可以和路由器通讯了,打开IE浏览器,在地址栏输入 192. 168. 1. 1 并回车,正常情况下会出现要求输入用户名和密码的对话框。
当然,也有例外情况: 如果打开IE浏览器地址栏输入地址回车,弹出“脱机工作”的对话框,点即“连接”后出现拨号的小窗口,请点击IE浏览器菜单栏的“工具”—“Internet选项”,在弹出的对话框内点击“连接”属性页,界面如下图: 进行了上面的操作,应该说进入路由器管理界面应该没有什么障碍了; 5,开始配置路由器;有了刚开始时对宽带接入方式的信息准备,配置起来方便多了;刚进入路由器管理界面,会弹出一个类似下图“设置向导”界面,可以取消不理它; 进入路由器管理界面,在左列菜单栏中点击“网络参数”—>“WAN口设置”,就在这里配置路由器面向Internet方向的WAN口的工作模式,这是最关键的一步;
假设您的宽带接入方式为 ADSL PPPoE ,那就选择“WAN口连接类型”为“PPPoE”,填入“上网账号” 、“上网口令”,如果您是包月用户,再选择连接模式为:“自动连接”,点击“保存”即完成配置;保存完后“上网口令”框内填入的密码会多出几位,这是路由器为了安全起见专门做的;
然后您点击管理界面左列的“运行状态”,在运行状态页面“WAN口属性”,刚开始看不到对应的IP地址子网掩码默认网关DNS服务器等地址,就好像下面的这幅图,那说明路由器正在拨号过程中,等到这些地址都出现了相应的信息后,将其中的DNS服务器地址填入电脑“Internet协议(TCP/IP)”页面对应位置确定后,基本的设置就完成了,没有大碍的话可以冲浪了!
正常情况下一两分钟内,上图椭圆形部分会出现一系列地址,表明拨号成功;
6,故障情况列举;
如果上图椭圆形区域一直都没有变,看不到任何地址,有下面几种原因导致,请逐一排除:
1) ADSL MODEM上一般都会有一个ADSL灯,正常情况下MODEM加电并接好电话线后,这个灯会大致规律性地快慢闪烁,闪烁最终停止变为长亮;如果这个灯无休止的闪啊闪就是不长亮,请联系并告知ISP您的ADSL MODEM同局端的交换机不能同步,这个ADSL/DSL灯长亮的条件,是必须的;
2) 在配置过程中填入“上网口令”的时候不小心输错,不妨重新输入一遍;
3) ADSL MODEM 启用了“路由模式”, 需要将ADSL MDOEM复位成“桥接模式”;怎么复位到桥接模式可以和MODEM厂家联系取得操作方法;也可以这样判断:电脑接MODEM,并且在电脑上拨号,拨号成功以后可以上网,如果是这种情况的话,则说明MODEM的工作方式是桥接模式,可以排除这一可能性;
4) ISP将电脑网卡的MAC地址帮定到了ADSL线路上;解决的办法就是使用路由器的“MAC地址克隆”功能,将网卡的MAC地址复制到路由器的WAN口;
如果上面的可能性都排除了,ADSL PPPoE拨号一般就没什么问题了,下面列举的是另2个值得关注的故障原因;
5) 您的宽带接入方式是那种以太网线直接引入,不是ADSL但同样需要拨号,拨号的软件不局限于一种,认证使用的协议也是PPPoE,但就是拨号成功不了;如果ISP承诺带宽是10Mbps ,建议:找个10/100M自适应的集线器,将宽带进线接在集线器上,然后再连结集线器到路由器WAN口;经过这样一个速率适配的过程,拨号应该没有问题的;
6) 购买路由器前,您也是通过电脑运行拨号软件,填入用户名口令拨号。
但拨号软件是ISP提供的专用软件,别的软件拨号是成功不了的;如果是这种情况,请联系ISP咨询一下:您的宽带接入,认证使用的协议是802. 1X 吗?如果是的,有种可能是认证系统在开发过程中加入私有信息,导致路由器拨号失败;
7,其他配置
1) 安全设置
当可以正常上网了,可能出于不同的原因,您想要对内部局域网的电脑上网操作,开放不同的权限,比如只允许登录某些网站、只能收发E-mail、一部分有限制、一部分不限制;用户在这方面需求差异较大,有些通过路由器可以实现,有些用路由器是没办法完全实现的,比如“IP地址和网卡地址绑定”这个功能,路由器不能完全做到;
我们上网的操作,其实质是电脑不断发送请求数据包,这些请求数据包必然包含一些参数比如:源IP、目的IP、源端口、目的端口等等;路由器正是通过对这些参数的限制,来达到控制内部局域网的电脑不同上网权限的目的;
下面我们会列举具有代表性的配置举例,来说明路由器“防火墙设置”、“IP地址过滤”这些功能是怎样使用的?列举的事例以及上面红字部分的解释,都是为了帮助您尽可能理解各个功能参数的含义,只有理解了参数的含义,您才可以随心所欲的配置过滤规则,迅速实现您预期的目的,而不会因为配置错误导致不能使用这些功能,也不会因为由于得不到及时的技术支持而耽误您的应用;
上图是“防火墙设置”页面,可以看到这是一个总开关的设置页面,凡是没有使用的功能,就请不要在它前面打钩选中;
除了总开关,再有就是两个过滤功能“缺省过滤规则”的确定,何谓缺省过滤规则?我们在具体规则设置页面里,定义一些特定的规则,对符合条件的数据包进行控制处理,而这儿的“缺省规则”顾名思义,限定的是我们定制的规则中没有涉及到不符合的数据包该怎么办?这个应该不难理解吧;
一个数据包,要吗符合我们设定的规则,要吗不符合我们设定的规则但同时必定符合缺省规则;
上图就是“IP地址过滤”页面,我们可以看到缺省的过滤规则,可以填加新条目;
上图就是详细具体的规则设置页面,各项参数如上;
我们配置一条规则:限制内部局域网的收到其他维修同行的一台电脑,IP地址192. 168. 1. 10,只让它登录www.tp-link.com.cn这个网站,别的任何操作都不行;
上面这条规则可以解读为:内网电脑往公网发送数据包,数据包的源IP地址是要限制的这台电脑的IP地址192. 168. 1. 10,数据包目的IP地址202. 96. 137. 26 ,也就是www.tp-link.com.cn这个域名对应的公网IP地址,广域网请求因为是针对网站的限制,所以端口号是80 ;规则设置好界面如下图:
可以在配置好的规则页面清晰看到,规则生效时间是24小时,控制的对象是IP地址为
192. 168. 1. 10这台主机,局域网后面的端口默认不要填,广域网IP地址栏填入的是www.tp-link.com.cn对应的公网IP地址,端口号因为是网站所以填80,协议一般默认选择ALL就行了;是否允许通过呢?因为缺省规则是禁止不符合设定规则的数据包通过路由器,所以符合设定规则的数据包允许通过,规则状态为生效的;
上面这幅图片新加了第二条规则,请问第二条规则设定的是什么数据包?
如果您的规则中涉及对网站进行限制,也就是目的请求端口是80的,则应该考虑对应的将53这个端口对应数据包也允许通过,因为53对应的是去往“域名解析服务器”的数据包,用于将域名(如www.tp-link.com.cn)和IP地址(如202. 96. 137. 26)对应的,所以必须开!
配置“IP地址过滤规则”这个功能用来实现您的一些目的,最主要的是分析都要做那些控制,然后选择怎样的缺省规则?配置怎样的过滤规则?如果您决心了解这个功能的真正作用,通过仔细参考资料和在路由器上反复的实验,您一定可以完全掌握的!
二、插上路由器后怎么设置
路由器的设置方法
1、打开浏览器,在地址栏内输入路由器的管理地址(通常为“192.168.0.0”,华为的路由器为“192.168.3.1”)登录路由器的管理界面。
2、打开了管理页面后输入路由器的管理密码登录路由器。
3、登录路由器后即可对路由器上可更改的功能进行设置。
这里以华为路由器为例,点击“我要上网”。
4、完成该页面的设置后,路由器就能正常上网了。
以上就是路由器的设置方法,路由器的品牌有很多,但设置上都是大同小异,根据产品说明书进行设置即可。
三、怎么弄设置一个路由器
优化你的宽带,让上网的速度成倍增长  在优化之前,可以使用“ping”来了解相关的网络参数,也可以通过使用相关的软件来检测网络速度,比如“TCP Optimizer”等。
优化注册表(最好事先备份以防万一):可修改的键值如下:MaxMT:修改最大传输单位;DefaultRcvWindow和DefaultTTL:设置传输单元缓冲区的大小值和TCP/IP分组寿命;设置DNS查询优先:提高网页的浏览速度;提高TCP/IP使用的RAM:增加TCP/IP所使用的缓冲来提高数据速率。
释放保留的带宽:先以管理员身份登录,运行命令“gpedit.msc”即可进入到“组策略”窗口。
依次点击“计算机设置”、“管理模块”、“网络”、“QoS数据包调度程序”,然后在右边选中“限制可保留带宽”,右击选择“属性”,即可打开它的属性窗口,将“限制带宽”相对应的值修改为“0”,即可释放被保留的带宽。
优化软件:以TCP Optimizer为例,先点击“MaxMTU”来检查用户所用网络的相关参数,不过,我们在输入网站的地址时,最好选用当地ISP的地址,而不要使用它的缺省网址;对于“Latency PING ”也是这样。
在“Settings”选项卡中,我们选择自己所使用的上网调制解调器的类型,然后在以上界面最下方选择“Optimal Setting”,再点击“Apply changes”按钮,重新启动电脑即可生效。
十分钟电脑大提速  其实电脑提速的方法有很多,但总是带有一些危险性,这也是很多人不感动手的原因。
在这里我向大家介绍一种既快捷又安全的方法,以下介绍的方法只是对机器的合理设置,对机器无需任何的物理改造和复杂的第三方优化软件的使用,大家可以放心看下去。
机子的设置可真多,刚开机等到内存检测完后,按下“DEL”键,此时屏幕一闪就进入了电脑的心脏:“BIOS”的设置画面。
可别小看他阿,他完全控制着你的电脑,那么我们一起摘下这颗“心”吧! 在BIOS设置的首页我们进入“Advanced BIOS Features”这选项将光标移到“Frist Boot Devicd”选项,按“PageUP”和“PageDOWN”进行选择,这默认值为“Floppy”这表示启动时系统会先从软驱里读取启动信息,这在我们正常机子是很不适用的,因为现在都是Windows9x的时代了正常时已经不需要启动盘了,这样每次启动都读一下软驱是徒劳无功的,而且这样做会加长机器的启动时间,减短软驱的寿命。
所以我们要选“HDD-0”直接从硬盘启动,这样启动就快了好机秒了。
返回首页选“Adranced Chipset Features”项,这选项中的设置对机子的加速影响非常大,请大家多加留意。
将“Bank 0/1 DRAM Timing”从“8ns/10ns”改为“Fast”或“Turbo”。
“Turbo”比“Fast”快,但不太稳定,建议选“Fast”如果内存质量好可以选“Turbo”试试,不稳定可以改回“Fast”。
在往下看就到了“SDRAM CAS Latency”选项,内存品质好的最好选“2”但基于稳定性还是建议选“3”。
在下一向就是“DRAM Clock”了,这项允许你将内存运行在给高的时钟频率下,“66改100”或“100改133”现在内存多数是PC133的,所以可以放心改动。
都是这一句,“如果不稳定可以改会原状嘛。
”(注:有的版本使用+33来表示,其实意思是一样的。
)较新的主板都支持AGP4X,如果你的显卡也支持AGP4X那么就在“AGP-4XMode”处将这项激活即“Enabled”,这才会更好的发挥显卡的能力,记住如果两者都支持就不要浪费啊!(注:4X的激活不是单一的问题,而这里只不过是打开4X的先要条件,以后有机会再和大家详细分析)再下一项就是“AGP Aperture Size”这是系统调用内存作显存的数量,随着大显存的显卡的逐渐普及,这一选项已经没太大的意义了,经测试16M,32M,64M,128M四者几乎没有差别,即使16M与128M相比也不到2%的差别,所以别让太多的内存等待着那无用的任务了,尽管把他们解放出来吧,选16M或32M就足够了。
其实“BIOS”里的设置还有很多,但效果已经不太明显了,所以我们先将他们放下,在此宣布“摘心行动”完满结束,选中“Save & Exit Setup”按下“Y”重启。
经过“摘心行动”后机子顺利登陆Windows,这时是否已经感到机器的启动和程序的运行都比以前快多了,但这还是满足不了我们的。
因为Windows似乎不太听话,Windows的设置本身并不是最优化,我们还是自己动手将他征服吧。
刚进入Windows就见到机器一味地打开常驻程序(注:常驻程序是指开机后在开始菜单工具栏中时间显示旁的小图标,这表明只要你一开机哪些程序就会在后台全部打开)如此看来,平时不多用地的软件每次都随电脑的启动而打开,大大地占用系统资源,令电脑的性能随之而降。
这时,我们只需按下“开始/ 运行/键入“msconfig” 确定/进入程序后按”启动””在这里就可以看到所有和系统一起启动的程序,只要将不想启动的程序前面的方格清空就可以了。
建议将所有不用的都去掉,如“解霸,WINAMP,ICQ,OICQ”等等。
为安全着想,防火墙请不要去掉。
重启后,你会发现质的飞跃,再也看不到重启后硬盘灯狂闪的惨况了。
真开心,哈哈! 完全进入Windows后我们就可以做以下的几项设置了: 一、启动DMA方式,提高硬盘速度 采用UDMA/33、66、100技术的硬盘最高传输速率是33MB/s、66MB/s、100MB/s,是IDE硬盘(这里是指PIO MODE4 模式,其传输率是16.6MB/s)的3~6倍,实际测试中我的UDMA/66硬盘的却比PIO MODE4 快足有3~4倍。
但是在Windows里面缺省设置中,DMA却是被禁用的,所以我们必须将它打开。
启用DMA:打开“控制面板/系统/设备管理器”窗口,展开“磁盘驱动器”分支,双击UDMA硬盘的图标,进入“属性/设置/选项”,在“DMA”项前面打勾,然后按确定,关闭所有对话框,重启电脑。
二、增加高速缓存,提高CD-ROM性能 先选中“我的电脑”图标,点击鼠标右键,打开“系统属性/性能/文件系统/CD-ROM”窗口,再拖动“追加的高速缓存大小”游标至最大(最右边),将“追加的访问方式”设为“四倍数或更高速”,然后单击“确定”,重启电脑。
三、整理硬盘碎片 使用日子一长硬盘里的一个个文件就会形成碎片,如果不将这碎片整理系统的性能就会降低。
整理方法:“开始/附件/系统工具”中,打开碎片整理程序,这样就能使系统的性能得到提高。
(注:这项工作须时很久。
)四、提高MODEM的速度 右击“我的电脑”,打开“系统属性/设备管理器”,展开“调制解调器”分支,然后再双击你正在使用的调制解调器图标,弹出“属性”对话框,从中选择“调制解调器”项,将“最快速度”设置为115200. 在“属性”对话框中切换到“连接”项,单击“高级”按钮,在“使用流控制”复选框中选中“硬件”,再单击“确定”按钮,退出“高级”对话框。
最后单击“端口设置”按钮,选中“使用FIFO缓冲区”复选框,拖动“接收缓冲区”和“传输缓冲区”游标至“高”端,单击“确定”即可。
五、使用32位文件分配表(FAT32) 如果你是WIN98的用户,要使性能发挥到最佳状态,最好使用FAT32(32位分区)。
因为FAT32比FAT16快而且节省空间,兼容性也得到肯定。
使用方法:打开“资源管理器”,单击每一个驱动器的图标,选择“文件”下拉菜单,点击“属性”如果“文件系统”为FAT16模式,单击“磁盘清理程序”/“其他选项”/“转换”,就可以将FAT16模式转为FAT32了。
六、减小显卡的工作量 如果发现电脑屏幕刷新速度缓慢或有其他视频干扰,有可能是显卡的工作负荷过大造成的。
事实上如果你对图片和游戏的质量并不是太执著使用32位色的话,建议使用16位色,因为这样可以减轻显卡的工作量,而且对效果并没有太大的影响。
再有就是对分辨率的调整,因为过高的分辨率也会增加显卡的工作量,而且对眼睛不好。
设置方法:在屏幕窗口中,单击鼠标右键,点击“属性”选项,打开“设置”对话框,在其中进行分辨率和颜色位数的调整,直到满意为止。
七、使用图形“全部硬件加速” 如果你的显卡没有坏的话,建议你使用图形“全部硬件加速” 使用方法:右击“我的电脑”,打开“属性/性能/图形”对话框,拖动“硬件加速”游标至“全部”即可。
八、设置网络服务器 将电脑设置为“网络服务器”可使电脑的性能得到很大的提高。
设置方法:右击“我的电脑”,打开“属性/性能/文件系统”对话框,选择“此计算机的主要用途”,将下拉菜单中的“台式机”改为“网络服务器”,并拖动“预读式优化”游标至“全部”,然后单击“确定”,重启电脑。
经过以上的“摘心行动”和“征服行动”电脑的性能有了很大的提高,然而这一切并不复杂,甚至不需要十分钟,所以值得众多新手发挥自己的能力,动手试试。
好了,慢慢享受加速的成果吧。
回答者: 别相信我 - 经理 五级 1-23 12:59  我来评论>>  提问者对于答案的评价:谢了,我准备试一下,唉,我的问题真多,全靠你们这些侠客了,有什么可以效劳的,说话。
评价已经被关闭 目前有 0 个人评价  好 50% (0) 不好  50% (0)  相关内容  �6�1 如何提高网速  �6�1 ADSL如何提高网速  �6�1 怎么样给双核cpu加速及如何提高网速  �6�1 如何提高《穿越火线》网速?  �6�1 如何在局域网中提高自己电脑的网速  更多关于如何提高网速的问题>>  查看同主题问题:提高 网速  网速慢的几种原因:  一、网络自身问题  您想要连接的目标网站所在的服务器带宽不足或负载过大。
处理办法很简单,请换个时间段再上或者换个目标网站。
二、网线问题导致网速变慢  我们知道,双绞线是由四对线按严格的规定紧密地绞和在一起的,用来减少串扰和背景噪音的影响。
同时,在T568A标准和T568B标准中仅使用了双绞线的 1、2和3、6四条线,其中,1、2用于发送,3、6用于接收,而且1、2必须来自一个绕对,3、6必须来自一个绕对。
只有这样,才能最大限度地避免串扰,保证数据传输。
本人在实践中发现不按正确标准(T586A、T586B)制作的网线,存在很大的隐患。
表现为:一种情况是刚开始使用时网速就很慢;另一种情况则是开始网速正常,但过了一段时间后,网速变慢。
后一种情况在台式电脑上表现非常明显,但用笔记本电脑检查时网速却表现为正常。
对于这一问题本人经多年实践发现,因不按正确标准制作的网线引起的网速变慢还同时与网卡的质量有关。
一般台式计算机的网卡的性能不如笔记本电脑的,因此,在用交换法排除故障时,使用笔记本电脑检测网速正常并不能排除网线不按标准制作这一问题的存在。
我们现在要求一律按T586A、T586B标准来压制网线,在检测故障时不能一律用笔记本电脑来代替台式电脑。
三、网络中存在回路导致网速变慢  当网络涉及的节点数不是很多、结构不是很复杂时,这种现象一般很少发生。
但在一些比较复杂的网络中,经常有多余的备用线路,如无意间连上时会构成回路。
比如网线从网络中心接到计算机一室,再从计算机一室接到计算机二室。
同时从网络中心又有一条备用线路直接连到计算机二室,若这几条线同时接通,则构成回路,数据包会不断发送和校验数据,从而影响整体网速。
这种情况查找比较困难。
为避免这种情况发生,要求我们在铺设网线时一定养成良好的习惯:网线打上明显的标签,有备用线路的地方要做好记载。
当怀疑有此类故障发生时,一般采用分区分段逐步排除的方法。
四、网络设备硬件故障引起的广播风暴而导致网速变慢  作为发现未知设备的主要手段,广播在网络中起着非常重要的作用。
然而,随着网络中计算机数量的增多,广播包的数量会急剧增加。
当广播包的数量达到30%时,网络的传输效率将会明显下降。
当网卡或网络设备损坏后,会不停地发送广播包,从而导致广播风暴,使网络通信陷于瘫痪。
因此,当网络设备硬件有故障时也会引起网速变慢。
当怀疑有此类故障时,首先可采用置换法替换集线器或交换机来排除集线设备故障。
如果这些设备没有故障,关掉集线器或交换机的电源后,DOS下用 “Ping”命令对所涉及计算机逐一测试,找到有故障网卡的计算机,更换新的网卡即可恢复网速正常。
网卡、集线器以及交换机是最容易出现故障引起网速变慢的设备。
五、网络中某个端口形成了瓶颈导致网速变慢  实际上,路由器广域网端口和局域网端口、交换机端口、集线器端口和服务器网卡等都可能成为网络瓶颈。
当网速变慢时,我们可在网络使用高峰时段,利用网管软件查看路由器、交换机、服务器端口的数据流量;也可用 Netstat命令统计各个端口的数据流量。
据此确认网络数据流通瓶颈的位置,设法增加其带宽。
具体方法很多,如更换服务器网卡为100M或1000M、安装多个网卡、划分多个VLAN、改变路由器配置来增加带宽等,都可以有效地缓解网络瓶颈,可以最大限度地提高数据传输速度。
六、蠕虫病毒的影响导致网速变慢  通过E-mail散发的蠕虫病毒对网络速度的影响越来越严重,危害性极大。
这种病毒导致被感染的用户只要一上网就不停地往外发邮件,病毒选择用户个人电脑中的随机文档附加在用户机子的通讯簿的随机地址上进行邮件发送。
成百上千的这种垃圾邮件有的排着队往外发送,有的又成批成批地被退回来堆在服务器上。
造成个别骨干互联网出现明显拥塞,网速明显变慢,使局域网近于瘫痪。
因此,我们必须及时升级所用杀毒软件;计算机也要及时升级、安装系统补丁程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口,以提高系统的安全性和可靠性。
七、防火墙的过多使用  防火墙的过多使用也可导致网速变慢,处理办法不必多说,卸载下不必要的防火墙只保留一个功能强大的足以。
八、系统资源不足  您可能加载了太多的运用程序在后台运行,请合理的加载软件或删除无用的程序及文件,将资源空出,以达到提高网速的目的。
For NT XP  1. 到执行打 regedit 到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters  新增DWORD  名为GlobalMaxTcpWindowSize 数值改为 360000 选十进制  新增DWORD  名为TcpWindowSize 数值改为 360000 选十进制  新增DWORD  名为Tcp1323Opts 数值改为 1 选十进制  新增DWORD  名为DefaultTTL 数值改为 64 选十进制  新增DWORD  名为EnablePMTUDiscovery 数值改为 1 选十进制  新增DWORD  名为EnablePMTUBHDetect 数值改为 0 选十进制  新增DWORD  名为SackOpts 数值改为 1 选十进制  新增DWORD  名为TcpMaxDupAcks 数值改为 2 选十进制  之后到  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\  interface (这个 interface 要自己新增 指住Interfaces新增机码名为interface)  新增DWORD  名为MTU 数值改为 8000 (if use 10M)  1500 (if use 1.5M)  2000 (if use 3M) 选十进制  之后到  HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings  新增DWORD  名为MaxConnectionsPerServer 数值改为 00000100 选十进制  新增DWORD  名为MaxConnectionsPer1_0Server 数值改为 00000100 选十进制  之后到  Win XP让宽频速度提升50倍  Win XP的网路传输相关设定并没有完全发挥宽频上网效能的极限。
(修改前和后到以下测试区进行测试速度并记下所得的数据就可知道你的宽频速度快了多小)  本地测试区  外地测试区  1..开始→执行 ( 输入 REGEDIT 后按确定 )  2.出现登陆编辑程式视窗,点选左边窗格的:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip  3.点选左边窗格里 Tcpip 后按滑鼠右键,选择新增 DWORD。
4.将 DWORD 的名称设定为 DefaultTTL 后选择修改:  设定为十六进位,数值设为 80.  5.再点选左边窗格里 Tcpip 后按滑鼠右键,选择新增 DWORD。
6.将 DWORD 的名称设定为 GlobalMaxTcpWindowSize 后选择修改:设定为十六进位,数值设为 7FFF。
完成后重新 动电脑和到测试区测试你的电脑~  (成功修改ge上黎话我知提升?几多wor~)  我朋友未改前测试就4327.8 Kbps 522.7 K bytes/sec  修改之后测试就 10853.7 Kbps 1269.9 K bytes/sec  专业版的 Windows XP默认保留了20%的带宽,其实这对于我们个人用户来说是没有多大的作用。
与其闲着还不如充分地利用起来,方法如下:在“开始→运行”中输入 gpedit.msc,打开组策略编辑器。
找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“禁用”即可。
经过这样重新设置就可以释放保留的20%的带宽了。
1.网卡绑定的协议太多 这种情况在局域网用户中很常见。
网卡上如果绑定了许多协议,当数据通过网卡时,计算机就要花费很多时间来确定该数据使用哪种协议来传送,这时用户就会感觉到速度慢。
解决方法是:用一块网卡只绑定PPPoE协议来连接ADSL  提供上网的外部连接,用另一块网卡绑定局域网的其他协议,从而各尽其职,提高性能,这样客户端上网速度就会提高。
2.ADSL设备散热不良 ADSL设备工作时发热量比较大,平时要注意散热。
许多用户把ADSL设备和路由器、集线器等放在一个机柜里,不利于散热,对ADSL的正常工作有影响。
ADSL等设备不可放在柜内,要分开摆放,设备之间留有通风散热通道,机房最好做到恒温,一般环境温度应控制在10~30℃。
3.访问互联网接口错误 这是由于Windows系统的Internet连接向导给IE指定的访问互联网接口错误引起的。
EnterNet 300(虚拟拨号软件)使用的是局域网类型虚拟拨号,而IE缺省使用普通拨号。
浏览的时候IE首先寻找拨号接口,找不到拨号以后就找局域网里面有没有代理服务器,最后才会找到EnterNet 300的接口,因此会很慢。
只需要重新运行一遍Internet连接向导,选择局域网方式,并取消自动搜索代理服务器就可解决。
4.不能绑定TCP/IP协议 不能绑定TCP/IP多为网卡驱动程序未正确安装、网卡质量问题和PCI插槽不良。
应先把设备管理器里的网卡驱动删除,重启后安装驱动程序;如果不好,再把网卡换一个PCI插槽;仍不好换一块网卡。
5.电话线路质量低劣 ADSL技术对电话线路的质量要求较高,目前采用的ADSL是一种RADSL(速率自适应DSL)。
如果电信局到用户间的电话线路在某段时间受到外界因素干扰,RADSL会根据线路质量的优劣和传输距离的远近,动态地调整用户的访问速度。
如访问的是国外站点,速度会受到出口带宽及对方站点线路、设备配置情况等因素影响,需要全网协调配合解决。
线路问题主要有施工时未遵循施工标准而遗留的质量隐患,如没加塑料套管导致老鼠咬断线路;配线架或其他材料质量问题导致跳线接触不良;用户在装修时暗敷的室内线损坏等。
6.软件没有重新设置 用户装了ADSL后,上网条件已经发生变化,相应的工具软件没有重新设置,也是造成速度慢的原因之一。
如通信软件QQ,就需要对它进行一些设置。
从QQ面板中选择“系统参数”命令,点击“网络设置”标签,将原来的“拨号上网”改为“局域网接入Internet”就可以了。
7.微机硬件软件问题 硬件故障主要表现在网卡坏或没有正确安装;微机主板和网卡不兼容;微机配置低,尤其内存少导致运行速度慢。
软件故障主要是由于用户不了解计算机知识,在使用过程中误操作,导致操作系统出错或拨号软件损坏而无法上网;用户浏览一些网页后,系统出现问题,在处理时不慎将备份的拨号软件删掉;微机重装系统后,没有安装拨号软件等等。
这些软件故障只要重新安装拨号软件即可排除。
8.某一网站长时间网页打不开。
原因是在上网高峰期,许多用户访问同一个热点网站,由于该网站服务器处理不过来,或带宽较窄  会出现网络速度慢、长时间网页打不开的情况,请您最好避开高峰时段上网或改访问其它站点。
9.由于互联网节点故障,网络系统自动进行路由迂回,产生网络速度慢。
请您耐心等待系统恢复。
10.由于"猫"的自身品质问题,引起的上网速度慢。
请您更换优质"猫"。
11.电话线路的电气指标过低,引起的上网速度慢,请您更换优质线路。
12.外"猫"和主机的连接速率低,引起的上网速度慢,请您重新进行接口参数设置。
13.在低档机上运行高级操作系统,引起的上网速度慢,请您重新选择适合自己电脑的操作系统和浏览器。
14.由于浏览器的设置不当,引起的上网速度慢,请您重新设置网页的保留天数,把浏览器的缓存目录设置在传输速率最高的硬盘上,并适当增 加容量。
目前大多数拨号上网用户的电脑都用Windows系统,很多时都听到用户抱怨上网速度慢,但我们发现有一种情况是:当认为慢的时候其实是已经断线了,不过此时上网的图标仍然存在,这就造成了还在上网的假象。
如你身边有电话可拿起电话来鉴别,还可以将鼠标拉至上网的图标上,按右键选择“状态”,观察有否收到数据,如在一段时间内都未有数据收到则可认定线路已断开,只能重新拨号。
GMT+8, 2025-11-11 15:48 , Processed in 0.215646 second(s), 21 queries .
