查看: 308|回复: 0
由旧的路由器换新的路由器怎么换(如何将旧路由器换新路由器)
3万
发表于 2023-5-13 17:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:由旧的路由器换新的路由器怎么换新旧路由器更换教程如何将旧路由器连接到新路由器
一、由旧的路由器换新的路由器怎么换
家用路由器可以直接更换,路由器可以可以自动识别网络;把wlan线(即外网线,或者说电信、网通的网线)拔下,插到新路由的wlan接口上,把电脑网线插在lan口上,这可以直接参考旧路由器的插法;然后打开电脑,在浏览器中输入192.168.0.1或192.168.1.1按回车,就可以访问路由器的管理页面(注:不同品牌路由器的地址可能不一样,可以查看说明书和路由器铭牌),在管理页面可以设置路由器的登陆密码,无线密码,上网方式等等;注意!如果旧路由器设置了拨号上网,需要记住上网账号和密码,在新路由器上重新拨号。
如果是企业用的傻瓜式路由器,可以参考老路由器直接换过来;
如果是其他高端企业路由器,情况可能就会很复杂,要参考路由器说明,和找专职管理员更换。
二、新旧路由器更换教程
咨询记录 · 回答于2021-07-12新旧路由器更换教程想要将旧的路由器换成新的路由器,用户在拿到新路由器后首先将旧路由器与光猫、电源断开连接,接着将新的路由器连接电源连接光猫。
成功连接显示正常后,用户可以选择使用手机设置路由器,也可以选择使用电脑设置路由器。
以手机为例,用户打开手机的wlan功能搜索路由器的wifi名称,找到后点击连接即可,是不需要输入密码的。
连接成功后打开手机浏览器,接着在浏览器的地址栏输入路由器底部的地址进行搜索。
进入到路由器的登录页面后输入路由器底部的用户名以及密码进行登录。
然后根据页面提示选择修改路由器的登录密码,设置好后就可以进行其他设置了。
待所有参数设置完成后,用户只需重启一下新的路由器就可以正常使用了。
三、如何将旧路由器连接到新路由器
主路由器设置:
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
上网方式:pppoe
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码
点击下一步
4、无线状态:开启
SSID:输入无线设备名
信道:选择1或者6或者9(如果是连接苹果移动设备或者Mac:信道选择11或者13)
PSK密码:输入无线密码
其他默认即可
5、设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
副无线路由器的设置:
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(参见路由器盒子上的标签或说明书上)
输入路由器帐号和密码
3、选择左边栏的【DHCP服务器】下的【DHCP服务】,点【不启用】,点【保存】。
4、选择【网络参数】——【LAN口设置】——在【IP地址】项里输入192.168.1.2,点【保存】。
注:LAN口 IP地址:192.168.1.2~192.168.1.254都可,只要和主路由器IP不同,并且和主路由器IP在同一网段内都可。
5、设置完成后,网线一端接主路由器的LAN口,另一端接副路由器的LAN口。
注:副路由器的WAN口是闲置的
GMT+8, 2025-11-11 09:30 , Processed in 0.269395 second(s), 21 queries .
