查看: 379|回复: 0
路由器亮红灯该如何维修(路由器显示红色如何处理)
3万
发表于 2023-5-13 17:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器亮红灯该如何维修路由器上的指示灯变成红色
一、路由器亮红灯该如何维修
路由器显示红灯是什么原因
路由器大多是不会显示红灯的,一般闪烁红灯的是光猫。
要是光猫显示红灯,很有可能是它不能检测到光信号或者是光信号能量太低的缘故,我们要进行仔细排查,针对性的解决问题。
光猫闪红灯,很有可能是光猫光接口出现问题,无法正常检测到光信号,这个时候要及时更换光猫,另外还有可能是室内尾纤连接光猫的接头松了,我们将它插好就可以了。
另外室内光纤过于弯折,也会影响光信号的传输,这个时候要稍微整理一下光纤。
若不是上述原因的缘故,那么很有可能室外光纤折断或者是运营商本身的问题,需要联系一下维修人员进行处理。
二、路由器上的指示灯变成红色
一般路由器都不会有红灯,常见的能亮红灯的应该是光猫。
出现这种现象原因:其一是光猫光接口有问题,需要更换光猫;其二是室内尾纤连接光猫接头松脱,把接头插好即可恢复;其三是室内部分光纤弯折过大。
变红的原因是网络故障,上不了网了。
造成这个的原因主要是以下几种:
1、可能是路由器长时间开着散热不好导致的,建议你关掉路由器间隔一点时间再打开。
2、一般来说网线的传送距离是50米,网线太长引起的。
3、也不排除电信公司的问题,可以打人工台咨询。
4、重启路由器或者登陆192.168.1.1进行重新设置。
GMT+8, 2025-11-11 19:49 , Processed in 0.271386 second(s), 21 queries .
