路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星的路由器怎么设置水星路由器到底怎么设置怎么设置水星的路由器
一、水星的路由器怎么设置
先把路由器恢复出厂设置(路由器背面的比牙签稍粗一点的小孔,用细签插入按住5秒以上,等全部灯一闪,就恢复了)
一,进入路由器,(电脑打开IE浏览器,地址栏输入192.168.1.1确定,不行就192.168.0.1确定。
登录框里用户名和密码都填admin或者都填guest确定。
左边是菜单,那些+号下有子菜单。
在路由器的设置界面,在菜单上找到WAN口的IP设置选项,这地方有静态IP,动态IP,还有PPPOE,选择PPPOE拨号,填入宽带账号及密码(口令),下方有“自动连接”,“按需连接”等,选择自动连接,保存。
二,在路由器的设置界面,在菜单上找到DHCP的设置项,选择“开启”,保存。
三,在路由器的设置界面,找到无线连接的设置项,选择“开启”,填写无线密码,注意:
加密方式:WEP WPA2-PSK.
密码设置:32位以上数字加字母大小写混杂。
以防蹭网。
四,在无线设置的菜单上找到信道(有的叫频段),选择6,保存。
其它地方不要动。
五,单独提出来,保存设置后,请一定不要忘记点击“重启路由器“按钮。
二、水星路由器到底怎么设置
说明书上有比较通常的详细例子,最重要的是要根据你的网络,以及你想达到啥目的来设置。
首先要知道自己是什么网络,怎么样设置才能上网,也就是说你知道怎么设置才能使得供应商给你的最终网线能够上网,如果不知道,可以打电话和供应商请他们提供,因为接下来的设置要用到它。
现在你没告诉我们你是啥网,我在这里暂且认为你是电信的ADSL,那么这样试试看:
给你个参考:
连线:(参照路由器说明书)
猫出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住猫出来的网线上网方式:如果是拨号上网,选PPPOE,填上用户名和密码;
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。
记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看猫的地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同请更改你的路由器地址,改为192.168.22..1或者其他不一样的即可。
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将猫出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备即可共享上网。
谢谢你的提问
三、怎么设置水星的路由器
你好!水星 路由器安装设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。 |
