查看: 282|回复: 0
如何设置路由器密码和wifi密码(如何给路由器wife设置密码)
发表于 2023-5-13 17:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器密码和wifi密码路由器怎样重新设置wifi密码
一、如何设置路由器密码和wifi密码
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1,改过了的话就用改过的IP地址),输入登录用户名和密码(一般均为admin);2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、路由器怎样重新设置wifi密码
一、进入路由器管理系统
重置路由器的方法比较简单,但如果想要重新设置,那就必须要先知道路由器的默认网关和账号信息才可以。
而这个信息一般都是写在路由器背面的标签上,默认网关地址通常默认为192.168.0.1或192.168.1.1,账号是admin,密码是admin或123456.
因为我们是重置路由器设置参数,而不是重新安装,所以不涉及到线路的问题,可以直接在电脑的浏览器里输入默认网关,在弹出的界面内输入路由器的默认账号信息,即可进入路由器的管理界面。
二、设置路由器
如果路由器的前端设备是光猫,那么直接连接就可以,进入路由器管理系统之后,依次选择常规设置、网上设置,然后上网模式选择“宽带拨号上网”即可。
选择宽带拨号上网模式的话,需要用到网络运营商提供的宽带账号信息,填写进去,点击保存即可。
三、设置WiFi网络
设置WiFi网络就简单多了,在路由器的管理系统内,依次点击常用设置、无线设置,然后在弹出的详情页内设置无线网络的名称和密码,名称尽量用英文或数字,部分上网设备无法识别中文名称,密码根据自己的习惯设置即可,然后点击保存。
GMT+8, 2025-11-11 09:13 , Processed in 0.287662 second(s), 21 queries .
