查看: 282|回复: 0
手机上路由器怎么设置穿墙模式(tp路由器如何设穿墙模式)
3万
发表于 2023-5-13 17:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机上路由器怎么设置穿墙模式腾达路由器穿墙模式怎么设置家里的wifi怎样设置穿墙模式
一、手机上路由器怎么设置穿墙模式
手机上是可以设置无线网穿墙模式的,但是还是需要路由器有这个功能才可以,具体步骤如下。
第一步:手机连接WiFi登录路由器管理界面。
第二步:找到网络设置,无线网设置,设置穿墙模式即可。
第三步:一般情况下,路由器的穿墙模版式已经是效果最好的了,如果覆盖范围不够可以采取桥接的权方法。
你所说的这种情况,其实现在的路由器对于每个家庭来说都是很重要的一个角色,也就是说到家以后呢,相对于家里面的宽带和网络,还有就是手机的使用都可以连上WiFi。
这个时候不管哪个路由器都有一个APP的客户端,需要下载客户端以后连接一下你家里面的网络宽带设置的时候在里面有一个勾选项是否进行功能加强或者是穿墙功能,狗选上以后这个时候它的信号覆盖呢相对应来说要小一些,但是传腔的功率要专强一些,它使用的是2.4G赫兹的频率。
这个频率来说覆盖面积比较大,而且穿墙的效果确实是很好的。
设置完成以后就可以重启路由器了,这个时候就已经设置完成了属。
举例
TP-LINK的路由器,进控制台的地址是192.168.1.1 其的基本都差不多一样,不是192.168.1.1就是192.168.0.1 输入这个地址后会跳出,提示让你输入用户名和密码,一般是帐号和密码都是一样:ADMIN 或者ROOT
这个你得到网上查找一下你使用的路由器品牌再查找一下上面那些东西。
进去到控制台后,在左侧找到下面的“网络参数”选项,点它打开子菜单,找到“WAN口连接类型” ,如果你是ADSL用户,就选择“PPPoE”,然后选择“正常拨号方式”,接下来是“WAN口设置” 在这个选项里面,你会看到,要求输入“上网帐号”和"上网口令" 这个可就是电信提供给你的帐号和密码哦。
一定要填正确了。
然后下面的连接方式,选择连接方式,选择自动连接。
这样,以后你每次开机就可以自动连网了(当然了,得先保证你的猫和路由器都开着)
以上这些步骤都做完之后,点保存。
然后关掉猫和路由器。
关两分钟。
然后重新把它们都打开。
OK。
你就会发现可以上网啦。
并且开机后不用在电脑上面点宽带连接哦,它会自动就连接上网的。
二、腾达路由器穿墙模式怎么设置
三、家里的wifi怎样设置穿墙模式
对于家里边所购买的路由器我们在进行完相关设置以后。
其中有一个wifi信号增强的功能,只需要把这个功能打开,wifi具有穿墙的功能。
无线网络在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑。
而Wi-Fi则是通过无线电波来连网;常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用Wi-Fi连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路。
相关信息
无线网络上网可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。
实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,就如在开头为大家介绍的一样,使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。
手机如果有Wi-Fi功能的话,在有Wi-Fi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。
无线网络无线上网在大城市比较常用,虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到54Mbps。
GMT+8, 2025-11-11 09:12 , Processed in 0.279026 second(s), 24 queries .
