查看: 325|回复: 0
旧路由器如何重新设置(废弃路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 17:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:旧路由器如何重新设置旧路由器如何设置成中继器
一、旧路由器如何重新设置
用网线接到电脑上(或无线连接);
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1
在弹出的登陆框中输入用户名:admin和密码admin。
第二步:设置拨号帐号
登陆后,点击左边的“网络参数”、“WAN口设置”;
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码:
完成后点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。
第三步:设置无线
选择左边的“无线设置”下的“基本设置”,在右边的“SSID号”中设置无线名称:
设置完成后点击“保存”按钮保存设置;
再选择左边的“无线安全设置”,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,并输入无线密码:
设置完成后点击“保存”按钮;
无线改密码后,电脑重新连接需要输入新的密码
二、旧路由器如何设置成中继器
首先按照正常的方式设置,让新路由器接入网络。
然后打开无线基本设置,在这里面记录下它的mac地址和无线名称。
接下来设置旧路由器,由于要建立无线中继因此可以用手机来进行设置,打开手机的wifi然后链接旧路由器,打开手机浏览器在里面输入192.168.0.1就可以进入旧路由器的管理界面了。
要把旧路由器的dhcp服务关闭。
因为厂家默认的lan口Ip地址都是一样的,这里为了避免ip冲突把箭头位置设置成192.168.0.2就可以了。
然后打开旧路由器的无线配置中的wds选项卡,在这里面点击箭头位置的按钮。
路由器就会自动搜索周围的无线信号。
如果新路由器隐藏了无线广播,那么可以在上面手动添加新路由器的无线名称。
在搜索结果当中找到新路由器,然后点击链接输入新路由器的wifi密码就桥接成功了,最后把旧路由器重启一下就可以上网了。
如果新路由器在客厅,而卧室的无线信号弱,你可以把这个中继路由器放到卧室。
这样用手机上网的时候就不用为信号差而发愁了。
GMT+8, 2025-11-11 11:09 , Processed in 0.261929 second(s), 21 queries .
