查看: 307|回复: 0
两个二级路由建立局域网(设置局域网如何设置二级路由器)
发表于 2023-5-13 17:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个二级路由建立局域网如何设置第二级路由器
一、两个二级路由建立局域网
我的网络是这样的,首先猫连接一个无无线的路由器,无无线的路由器分出线来给电脑,然后在无无线的路由器上接上一个无线路由器,无线路由器,再连接厅的电视机和电脑,但问题是这样,现在电脑能上网,可是ipad、手机连无线,能连到,但是却上不了网!!Why?
满意回答2012-06-14 09:12无线路由器,和没有无线路由器的DHCP及IP地址是怎么设置的?
想上网,原理是这样的,用没有无线的路由器做拨号及路由功能,用带无线的路由器做无线收发器和交换机,通过无线路由将使用无线的设备做为局域网一部分传递到没有无线的路由器。
下面再说下,大概的设置。
大概就是没有无线的路由,DHCP关闭,连接设备全部使用限定的IP地址,路由地址假设为192.168.1.1,有无线的路由DHCP开启,连接设备使用自动分配的IP地址,路由器地址假设为192.168.1.2.没有无线的路由器上要给出无线路由器的IP地址。
上面是另一个问题的满意答案,和楼主的问题应该近似。
总的来说,想实现两个二级路由下的电脑组成局域网,关键点是二级路由使用固定静态IP,二级路由DHCP分别对下面的电脑分配相同IP段的不同IP就可以实现二级路由下的电脑组成局域网了。
详细说,就是一级路由IP192.168.1.1,分配二级路由1.2和1.3,做MAC地址绑定;二级路由IP使用1.2和1.3,DHCP分配地址段为1.100~1.199和1.200~1.254就可以了。
二、如何设置第二级路由器
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2025-11-11 09:12 , Processed in 0.273740 second(s), 21 queries .
