查看: 281|回复: 0
普联路由器上网设置(普联路由器如何控制网络)
发表于 2023-5-13 17:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:普联路由器上网设置普联路由器怎么设置普联路由器怎么设置上网行为管理
一、普联路由器上网设置
路由器中的上网方式,实际上指的是你家宽带接入Internet的方式,是开通宽带业务时确定的。
目前国内的家庭用户办理的宽带业务,80%以上是 宽带拨号上网,其次是 自动获得IP地址。
而固定IP地址 这种上网方式,一般是办理企业专线宽带时,用到的上网方式;普通家庭用户办理的宽带,是用不到固定IP地址这种上网方式的。
新版的tplink路由器,具备自动检测 上网方式 的功能,在第一次配置上网时,系统就会自动检测、选择 上网方式,你只需要根据系统检测的结果,设置对应的上网参数即可。
如果你的tplink路由器,已经完成了初始化配置,这时候只能手动选择上网方式,选择的依据如下:
1、如果在办理宽带业务时,运营商提供了 宽带账号、宽带密码,通常在办理宽带业务的回执单上。
那么,在设置tplink路由器时,上网方式应该选择:宽带拨号上网,然后填写正确的:宽带账号、宽带密码,如下图所示。
温馨提示:
如果宽带安装师傅,在安装宽带时,已经在光猫上设置了拨号,这种情况下,自己安装路由器时,路由器中的上网方式应该选择:自动获得ip地址。
2、如果开通宽带业务后,运营商没有提供 宽带账号、宽带密码,也没有提供 IP地址 等网络参数。
这种情况下,在设置tplink路由器上网时,上网方式应该选择:自动获得IP地址,如下图所示。
3、如果 运营商提供了 固定IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器 。
在设置tplink路由器上网时,上网方式应该选择:固定IP地址,然后填写运营商提供的 IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器,如下图所示。
4、如果自己搞不清楚了,也可以拨打宽带运营商客服电话,联系人工客服查询上网方式。
温馨提示:
在咨询客服的时候,最好不要说设置路由器时,不知道如何选择上网方式,因为路由器的相关问题,运营商是不负责的。
你可以直接说把 宽带账号和密码忘了,让客服帮你查询下。
如果你家宽带有账号和密码,那么客服会告诉你账号和密码是多少,如果没有也会给你详细说明。
二、普联路由器怎么设置
1.开始设置向导 进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2.选择上网方式 如果您通过运营商分配的宽带账号密码进行PPPoE拨号上网,...
3.输入上网宽带账号和密码 在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号...
4.设置无线参数 SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/W...
5.设置完成 点击 完成,设置向导完成。
注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址。
三、普联路由器怎么设置上网行为管理
登录路由器管理界面,在 上网控制 >> 日程计划 中,点击 增加单个条目。
添加周一至周五允许上网的时间(即19:30-21:00)后,点击 保存。
按照同样方法,添加周末允许上网的时间段,设置完成后如下图所示:
点击 家长控制 >> 增加单个条目,如下图:
添加规则:
(如果您不了解如何查看MAC地址,可以查看下图第二张,点击——开始——运行——输入cmd,如果是win7 直接点开始,然后输入“CMD”回车,然后输入一行“ipconfig/all”,也可以直接复制过去,会出现下图显示的内容,然后找到本地连接里面的内容就可以了。
注意这里查询的是孩子上网用的电脑。
注意:关键字指域名中的任何字符,比如www.nse.cn中的“www”、“nse”、“cn”、“s”、“.”等。
如果网站域名中添加关键字,表示小孩电脑可以访问带有该关键字的网址。
按照同样方式,添加完所有规则后,显示如下:
选择 启用 家长控制,如果当前管理电脑为家长的电脑,直接点击 设为家长PC,如果不是,请手动填写家长电脑的MAC地址,点击 保存。
至此,家长控制功能设置完成。
家长可以访问任何网站,小孩在设置的时间段访问对应的网站。
GMT+8, 2025-8-27 06:49 , Processed in 0.306850 second(s), 24 queries .
