查看: 442|回复: 0
华为WS832路由器怎么重置(华为ar路由器如何重置)
3万
发表于 2023-5-13 17:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为WS832路由器怎么重置怎样恢复华为ar1220路由器的出厂设置华为路由器怎么恢复出厂设置
一、华为WS832路由器怎么重置
可以通过以下方法对华为WS832路由器进行重置,步骤如下:
1、打开网页浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1“,按回车键进入到以下页面,点击页面中的“马上体验”:
2、然后选择宽度上网,在页面中输入宽带的账号和密码,然后点击“下一步”:
3、然后进入WiFi设置页面,输入新的Wi-Fi名称和密码,然后再点击“下一步”:
4、接下来就是设置上网的登录密码了,设置完成后点击“完成”即可,这样就可以对路由器进行重置了:
二、怎样恢复华为ar1220路由器的出厂设置
路由器的重置出厂设置方法:
1、路由器通电状态下,顶住reset小孔或是按键十秒左右,等待路由器上的指示灯全灭重亮后,路由器恢复出厂模式成功。
2、电脑通过网线连接路由器,使用路由器默认的ip地址和默认的登录用户名和密码进行登录进入路由器后台,默认ip和用户名密码可通过路由器背面参数值查询到。
备注:路由器恢复出厂设置后,需要重新设置上网参数才能够进行正常的上网体验。
设置华为路由器ar1220方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、华为路由器怎么恢复出厂设置
方式一:通过复位按钮恢复出厂
将路由器接通电源,稍等片刻(待路由器完成启动),使用针状物按下路由器的Reset 复位孔,并保持2秒以上,待指示灯熄灭后松开。
等待路由器重启亮红灯后,即可恢复出厂设置。
(注意:恢复出厂设置后路由器的配置参数将被清除,需要重新对路由器进行配置。
方式二:通过 HUAWEI HiLink APP 恢复出厂
1、手机连接到路由器的 Wi-Fi。
点击设备,选择恢复出厂设置。
GMT+8, 2025-11-11 09:13 , Processed in 0.259550 second(s), 24 queries .
