查看: 177|回复: 0
无线路由器如何设置为内网接入点(路由器接入点如何设置)
发表于 2023-5-13 17:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何设置为内网接入点新接的路由器如何设置APN移动网络接入点怎么设置
一、无线路由器如何设置为内网接入点
根据路由器标贴上的提示连接上路由器,并且能进入路由器的设置页面;
查看路由器设置页面,如果路由器支持接入点模式,选择并切换到接入点模式;
在路由器LAN口设置或者局域网设置,找到DHCP服务器设置,并将其关闭;
将连接上级路由器的网线,插入到本路由器的任意一个LAN口;
重启路由器即可。
注意:设置成接入点之后,连接接入点的IP地址将会是上级路由器直接分配的,因此如果需要进入接入点设置页面,还需要注意如下几点:
计算机或手机使用固定的IP地址才能进入接入点设置页面;
将接入点本身的IP地址设置成与上级路由器在同一个网段,这样进入设置页面会比较方便;
如果路由器支持(如JCG的部分型号),可以设置接入点从上级路由器获取自身的IP地址,这样就可以让全部的网络设备融合在同一个网络环境,实现互联互通。
二、新接的路由器如何设置
把网线接到路由器上的WAN端口上,然后再弄一截网线,一头接在路由器上,随便哪个孔都行,另一头接到电脑上,然后在网址栏里输入:192.168.1.1
有的是192.168.0.1
你看下说明书上。
然后进去让你输入用户名和密码,一般帐号和密码都是admin
进去后点设置向导,根据你上网的路线,一般家里都用的PPPOE拨号上的,把你上网用的帐号密码打上,然后点确定,后面用默认的就行。
下一步,下一步,完成。
然后右击网上邻居,点击本地连接,点属性。
弹出个对话框,最后一栏,Internet协议,双击,设置你的IP地址
三、APN移动网络接入点怎么设置
设置的方法:
1、首先点开手机里的设置,选择无线和网络,然后去设置移动网络。
2、接着血爪接入点名称设置,此接入点名字就是apn的设置。
3、若是此处有设置好的apn,如cmwap,cmnet就不需要设置了。
若是没有,需要手动去按meun键,另一种方法就是去重置为初始值。
4、若是需要重建,那么摁meun键去寻找新建接入点名称,输入接入点名称的参数。
安卓手机移动APN(接入点)设置的方法。
一、待机情况下,在菜单的设置里面点击无线控件(有一些手机会显示为无线和网络设置),接着在移动网络设置里面找到接入点名称 ,然后进去以后,按MENU "新接入点名称"。
二、待机的情况下,在菜单的设置里面点击无线控件,找到移动网络设置,点击接入点名称进去以后,按MENU "新接入点名称"。
三、最后,退出到待机界面。
摁“电话” 进入拨号面板并且输入 *#*#4636#*#*,接着可以去‘乐吧’里下载,在www.le8down.com了解更多方面的内容,能够照那些要求慢慢操作的,很快就解决了。
GMT+8, 2025-11-11 09:13 , Processed in 0.260130 second(s), 21 queries .
