查看: 292|回复: 0
路由器wifi6怎么设置(如何做一个wifi6路由器)
发表于 2023-5-13 17:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wifi6怎么设置中兴wifi6路由器e1600怎么设置wifi6路由器怎么插
一、路由器wifi6怎么设置
TP-Link的Wi-Fi 6路由器与其他型号的TP-Link路由器上网设置方法是完全相同的,正确连接路由器后,在浏览器中打开tplogin.cn管理页面,根据提示操作就可以完成上网设置,下面进行演示介绍。
温馨提示:
(1)、如果你的TP-Link Wi-Fi 6路由器已经设置/使用过了,需要先把它恢复出厂设置,然后根据下面的方法来设置上网。
恢复出厂设置的方法,可以参考下面的教程:
TP-Link路由器怎么恢复出厂设置?
(2)、如果想使用手机设置TP-Link Wi-Fi 6路由器上网,请阅读下面的文章,查看详细的设置步骤。
TP-Link Wi-Fi 6路由器手机怎么设置?
080840rzw4k3wnbmbfbkz3.png TP-Link Wi-Fi 6路由器
设置步骤:
1、首先要做的是把你的 TP-Link Wi-Fi 6路由器、光猫、电脑 连接起来,它们正确的连接方式如下:
从光猫上接出来的网线(入户的宽带网线),连接到TP-Link Wi-Fi 6路由器的WAN口;TP-Link Wi-Fi 6路由器中任意一个LAN口都可以连接电脑,连接的示意图如下。
2、启动电脑上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:tplogin.cn,可以打开设置页面。
然后请根据页面的提示,给你的TP-Link Wi-Fi 6路由器设置一个管理员密码,如下图所示。
可能遇到的问题:
在浏览器中输入:tplogin.cn后,打不开TP-Link Wi-Fi 6路由器的设置页面。
遇到这个问题的时候,请阅读下面的文章,查看详细的解决办法。
tplogin.cn打不开怎么办?
3、设置好管理员密码后,路由器会自动检测上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
(1)、如果检测到是上网方式是:宽带拨号上网 ——> 则你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码 (上网账号、上网密码),如下图所示。
温馨提示:
宽带账号、宽带密码,是开通宽带业务时,运营商提供给你的,如果不记得,可以拨打运营商的客服电话,联系人工客服进行查询或者重置。
(2)、如果系统检测到上网方式:自动获得IP地址 ——> 则页面中无需任何操作,直接点击:下一步 就可以了,如下图所示。
(3)、如果检测到上网方式:固定IP地址 ——> 则需要在页面中,填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
4、根据页面的提示,设置易展路由器的 无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码),如下图所示。
5、页面中会给出提示信息,表示设置完成,可以关闭设置页面。
二、中兴wifi6路由器e1600怎么设置
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成
三、wifi6路由器怎么插
华为路由器AX3 Pro是一款WiFi6路器,凌霄芯片、WiFi6智能分频,多个设备连接不卡顿,最大支持128个设备连接,芯片级协同,多穿一堵墙,并且它还支持一碰联网。
那么这款路由器该怎么设置联网呢?有两种方法,华为路由器都通用,学到赚到。
通过手机、电脑浏览器设置上网
首先,路由器先接通电源,然后WAN口连接到宽带进线(光猫、入户网线等),路由AX3 Pro是不区分WLAN/LAN口的,支持盲插,自适应网络。
然后用手机、电脑连接到路由器,路由器WiFi名称一般都在路由器的底部,电脑则可以通过网线连接路由器,任意一个网口都可以。
这是重要的步骤,先连接后设置,和表格的操作一样的道理,先选中后操作。
当手机或电脑连接到路由器的网络后,会自动跳转到设置页面,如没有自动跳转则打开路由器输入默认管理页面地址:192.168.3.1
同意条款后就可以开始配置了,路由器会自动检测你的上网方式有几种供你选择,自行选择一种,有宽带拨号上网、自动获取IP、和无线中继模式,宽带拨号上网只要输入宽带账号和密码就可以了,自动获取更简单都不用设置。
无线中继只要搜索扫描信号,输入无线网密码,桥接然后会自动设置成相同的账号密码。
华为路由器有一个很方便的功能,若你忘记了宽带账号密码也没有问题,可以从旧路由器上获取,只需要插网线到旧路由器的WAN口连接华为路由器的任意一个网口,可以直接获取到宽带账号密码,非常的智能。
过程中也有提示你怎么操作。
配置完成上网方式后再设置无线名称和密码。
路由器会从红灯变成绿色、白色、蓝色常亮就代表正常了,手机重新连接无线就可以上网了。
通过智慧生活连接上网
也可以通过智慧生活设置,手机也先连接到路由器,若开启了定位服,新的路由器会出现在列表里提示你是否连接。
点击立即配置,可以扫描添加路由器,在路由器的底部。
也可以直接连接到路由器的WiFi配置。
GMT+8, 2025-12-26 08:13 , Processed in 0.213798 second(s), 24 queries .
