查看: 250|回复: 0
如何把路由器拆掉(加装德路由器如何拆掉)
发表于 2023-5-13 17:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何把路由器拆掉如何在原有的无线路由器上在加装一个路由器
一、如何把路由器拆掉
1、已经连接路由器并进行过设置的用户,可以随意拆除路由器,只需要把路由器线路 直接插入电脑接口内即可。
这时路由器已经断开,可以随时用输入用户名和密码的方式登录宽带。
2、路由器只不过是上网的中间媒介,他的好处就是可以省略每次登录宽带必须输入密码和用户名的麻烦,当然如果不想继续使用路由器,就可以断开路由器电源,然后直接连接网络线路。
3、如果什么时候想用路由器的方便来了,重新连接路由器,免除输入用户名和密码的繁琐,随时可以连接上,过去的设置依旧好使。
二、如何在原有的无线路由器上在加装一个路由器
在原有的路由器上面,再安装一个无线路由器方法:设置二级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-8-27 06:49 , Processed in 0.246971 second(s), 24 queries .
