- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样提高路由器穿墙信号强度怎样让路由器信号增强路由器怎么设置穿墙效果最好
一、怎样提高路由器穿墙信号强度
方法如下
1、采用设备支持的最高速度设置
进入路由器设置界面,设置WIFI的参数。
把无线网络的速度设置为网络设备支持的最高速度,也就是说如果设备支持802.11N就设置为802.11N,如果支持802.11G就设置为802.11G,尽量不设置成802.11g+a/b这种形式。
2、设置MIMO增强模式
如果无线路由器支持MIMO增强模式,也请在设置界面勾选这个选项,然后把“带宽”设置为“20/40MHZ”(选最高设置)。
不过并非所有支持MIMO的路由器都有这个选项,如果看不到这个选项,就设置一下带宽就好了。
3、启用QOS控制
如果看到802.11e/***QOS这个选项,则可以考虑启用。
在局域网中,如果下载的同学、使用PPS看网络电视的朋友、使用P2P程序的同学太多的话,即使信号良好,下载、上网同样会很卡,启用QOS控制会好过很多。
二、怎样让路由器信号增强
增强路由器WIFI信号的办法:
1、不要把路由器藏起来
大部分人会因为路由器难看或者挡路而把它们藏起来,但把路由器放在壁橱或者柜子里会降慢WiFi的速度:墙壁和门会削弱并吸收信号。
在家里找一个中心位置,将路由器放在桌上或者书架上。
因为有些路由器的设置是向下发射wifi信号,因此将它放在里地面高一点的地方能将WiFi信号分配到你家里各处。
2、远离家电和金属物品
微波炉、无线电话、日光灯甚至是你邻居的路由器都可能会干扰你的WiFi信号。
为了减少这种干扰,把你的路由器放在离家电远一点的地方并将它设置为一个不同的无线频道和频率。
利用在线工具——Windows使用Acrylic Wi-Fi,Mac使用AirGrab Wi-Fi Radar能用最小的干扰找到正确的无线频道。
如果想要更容易的方法,大部分路由器能自动选择所处位置的最佳频道。
应该避免将路由器放在金属物品附近,它会吸收信号强度。
3、更新固件版本
更新固件是一件很烦很耗费时间的事情。
但如果有一个版本较老的路由器,这些更新能确保路由器软件一直处于最佳也最高效的运行状态。
记住:最好每隔7-8年就买一个新的路由器。
三、路由器怎么设置穿墙效果最好
一、无线路由器穿墙王怎么设置
1.线路连接好后,打开网页浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址:192.168.1.1,出现登录界面,输入用户名和密码,点击确定按钮。
2.浏览器会弹出设置向导页面。
如果没有自动弹出此页面,可以点击页面左侧的设置向导菜单将它激活。
3.点击下一步,弹出选择上网方式选择页面,推荐选择“让路由器自动选择上网方式”选项。
4.如果上网方式是PPPoE(ADSL 虚拟拨号),填写ISP会提供上网帐号和口令,一般上网用户选的都是它。
5.无线选项设置可以根据个需求设置或者下一步跳过设置,如果需要网络无线共享建议设置改功能。
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能。
SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络。
可以设置无线信号名称。
WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在 PSK 密码中输入密码。
可以设置无线信号密码。
6.单击下一步, 设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
二、穿墙效果好的路由器怎么选:
1、能够影响无线路由器穿墙能力的一种重要指标就是发射功率,家用的路由器的发射功率为20DMB,而普通的发射率在17DMB,所以要选择接近20DMB的最好,这样无线信号更强大。
之后就是看无线路由器DB值,DB值就是路由器灵敏度,通常灵敏度在90db左右,而这个数值是越小越好。
2、之后就是看天线增益,一般天线增益在3-5DB,而这个数值越大的越好。
但是需要注意的是路由的发射功率要和天线增益匹配才行,否则,功率不够,再大的天线增益,也没用武之地。
