查看: 196|回复: 0
怎么查看路由器名称(如何判断路由器名称)
发表于 2023-5-13 17:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看路由器名称连接上wifi后怎样知道路由器名称怎样查看路由器用户名
一、怎么查看路由器名称
重新按照标准的来设置下:
首先,把连线插好,宽带线插在路由器wan口上,电脑插在1-4任意口上,lan口与wan口指示灯要常亮或快速闪。
准备工作做好后,下一步进入电脑设置。
先把网卡ip地址自动获取,在本地连接属性-Internet协议(TCP/IP)里,选择自动获得ip地址,DNS可把广电给的DNS添进去,然后点击确定。
到这一步电脑设置基本完成。
然后是进入路由器的设置界面进行路由器配置。
首先要确定,路由器是否已经给该电脑分配了ip地址,双击右下角本地连接的标志(两个小电脑),跳出本地连接状态,点击支持就能看到ip地址,正确的应该是192.168.0.x ,就确定该电脑已经获取到路由器分配的地址。
然后参考路由器的说明书进入路由器的设置界面。
在路由器里,wan口设置有3个选项,对于济南广电要选择第3项-使用静态ip地址,点击下一步,把广电给的ip地址、子网掩码、网关和DNS一个不误地添进去,DNS给一个就添一个,给两个都添进去。
添完后最好在核对一下。
确保无误点击下一步保存。
到这里对路由器的宽带设置完成。
那有人会问,设置完后,怎么还上不去网呢?别急,还有一步。
那就是需要你的帐号和密码的认证了。
在认证之前要确认一下路由器是否已经和广电服务器连接上了。
点击开始-运行-输入cmd-进入dos界面,打入ping xx.xx.xx.xx(广电给的ip地址或是网关)然后回车。
如有显示有连续的几个Bytes=数字 time<数字 TTL=数字,则表明外网已经和路由器连接上了,运行广电给的拨号软件,你会发现很快就认证上去,打开网页试试,应该没有问题了。
其他电脑呢,也需要这样设置吗?其他电脑只需要把ip地址设置自动,DNS也设置成自动或固定一下广电的DNS就可以上网了。
注意一点,路由器断电后再开启时,上网必须要有收到其他维修同行的一台电脑进行认证。
认证上去后,只要路由器不断电,这台认证的电脑即使关机了,也不会影响别的电脑的正常上网。
二、连接上wifi后怎样知道路由器名称
先连接进路由,然后打开IE,输入192.168.0.1或者192.168.1.1,用户名和密码默认都是admin,进入界面 选择Manaqement把第一项(选择语系)改成Traditional Chinese(中文) ,然后点击无线网络设置 第一项基本设置里一般第四小项就是网络名称(也就是无线网络识别码)改成自己喜欢的名称  然后确定退出 重新搜索无线网络  找到你改的名字 输入密码连接就OK了
三、怎样查看路由器用户名
查看不了!!密码能查看还叫密码吗?
是你的路由器的话就应该知道密码啊?难道你要我帮你怎么破译吗?呵呵。
如果是你的路由器密码忘了,可以重新配置,重新设定。
只有这个办法。
因为只有进去以后才能修改密码。
进不去的话只能还原出厂配置
带图形界面的路由器的话,在浏览器地址栏输入路由器接口的IP,也就是你的网关地址,就会跳转到路由器设置的图形界面,输入用户名密码后就可以在里面找到相应的信息了。
扩展
查询自己wifi的路由器账号和密码的操作方法:
1. 打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或192.168.1.1打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写(具体请查看路由器底部提示);
2. 然后在打开界面中,点击无线设置,无线安全设置中找到无线路由器设置名称和密码;
3. 这就是手机登陆wifi的路由器的名称和密码。
最简单的方法:
1. 在WIN 7系统中,打开网络和共享中心;
2. 点击无线网络连接,弹出属性窗口,再选择无线属性;
3. 点击安全选项卡,勾选显示字符选项就能显示出WIFI的密码了。
GMT+8, 2025-11-11 11:11 , Processed in 0.294250 second(s), 21 queries .
