查看: 312|回复: 0
台式电脑怎么用无线路由器上网(如何利用路由器电脑无线上网)
发表于 2023-5-13 17:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑怎么用无线路由器上网电脑用路由器怎么连接网络怎么把电脑连接到无线路由器上网
一、台式电脑怎么用无线路由器上网
态IP(手动输入到电脑上才能上网)还是动态IP(电脑自动获得),或者拨号上网(就是每次都需要点击宽带连接,连接正常后才能上网),我们才能设置路由
首先将进线接在路由的WAN口上,台式电脑和笔记本接在LAN口随便哪个口上,把电脑本地连接设置成自动获得IP,按照说明书或设备上的标记
在IE
中输入
路由的IP地址,进去路由设置,在中间找到
WAN
口设置,选择和你宽带类型相同的上网方式,静态IP就需要手动填入运营商提供给你的信息,动态直接选择动态,设备会自动获得,拨号上网选择PPPOE,然后在下面输入宽带帐号和密码,保存就行了
无线上网就需要开启设备的无线功能,在你还不知道如何使用的时候不要设置密码,就是无线加密,如果你的无线网卡正常这个时候你就能收到范围内的无线信号,按照操作连接就行
如果还不能,6点前发消息补充,哈哈
二、电脑用路由器怎么连接网络
1.前提是先把光猫与路由器用网线正确连接,并且路由器正确设置能正常使用;
2.如果是台式电脑,一根网线插路由器的LAN口(LAN口一般有几个,哪个都行),再把网线的另一端插到电脑的网线接口,发现电脑网线接口处有黄灯闪烁,说明路由器与电脑连接成功;打开控制面板的网络和共享中心,找到以太网,属性,IPV4,属性打开,全部自动获取,确定,打开网页,正常上网;
3.如果是笔记本电脑,则直接点右下角无线网图标,找到自家的路由器,输入密码即可。
三、怎么把电脑连接到无线路由器上网
按照说明书详细设置就可以了。
先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
GMT+8, 2025-11-11 09:12 , Processed in 0.269368 second(s), 21 queries .
