路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置固定ip地址怎么设置内网路由器怎么设置ip路由器lan口ip地址怎么设置
一、路由器设置固定ip地址怎么设置
你好:
使用PPPOE模式。
一般情况下,设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
二、内网路由器怎么设置ip
内网路由器设置ip方法:需要设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
三、路由器lan口ip地址怎么设置
局域网连接电脑数量过多而路由器端口不够用,我们就需要使用交换机或者使用路由器来扩充端口,下面讲解下局域网路由器下接路由器的配置方法:
设置:路由a为主路由,路由b为从路由!
第一,设置路由a的wan口状态设置为pppoe拨号状态,然后填入adsl拨号的账号和密码。
第二,设置路由a的lan口ip为192.168.1.1 lan口的ip段为192.168.1.x网段 掩码255.255.255.0.
第三,设置路由b的lan口ip为192.168.2.1 lan口ip段为192.168.2.x网段 掩码255.255.255.0
第四,设置路由b的wan口状态为静态ip,ip地址设置为192.168.1.2 掩码255.255.255.0 网关为192.168.1.1.
第五,将路由b的wan口和路由a的任意一个lan口用网线连接。
通过这种方法,就可以实现路由器下接路由器,达到局域网扩充路由器连接端口的目的。 |
