路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么调穿墙设置路由器路由器怎么设置穿墙效果最好link路由器怎么设置穿墙模式
一、怎么调穿墙设置路由器
路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、路由器怎么设置穿墙效果最好
一、无线路由器穿墙王怎么设置
1.线路连接好后,打开网页浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址:192.168.1.1,出现登录界面,输入用户名和密码,点击确定按钮。
2.浏览器会弹出设置向导页面。
如果没有自动弹出此页面,可以点击页面左侧的设置向导菜单将它激活。
3.点击下一步,弹出选择上网方式选择页面,推荐选择“让路由器自动选择上网方式”选项。
4.如果上网方式是PPPoE(ADSL 虚拟拨号),填写ISP会提供上网帐号和口令,一般上网用户选的都是它。
5.无线选项设置可以根据个需求设置或者下一步跳过设置,如果需要网络无线共享建议设置改功能。
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能。
SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络。
可以设置无线信号名称。
WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在 PSK 密码中输入密码。
可以设置无线信号密码。
6.单击下一步, 设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
二、穿墙效果好的路由器怎么选:
1、能够影响无线路由器穿墙能力的一种重要指标就是发射功率,家用的路由器的发射功率为20DMB,而普通的发射率在17DMB,所以要选择接近20DMB的最好,这样无线信号更强大。
之后就是看无线路由器DB值,DB值就是路由器灵敏度,通常灵敏度在90db左右,而这个数值是越小越好。
2、之后就是看天线增益,一般天线增益在3-5DB,而这个数值越大的越好。
但是需要注意的是路由的发射功率要和天线增益匹配才行,否则,功率不够,再大的天线增益,也没用武之地。
三、link路由器怎么设置穿墙模式
连接网络后进行路由器的后台,后台地址应该是192.168.1.1,然后登陆账号密码,账号密码在路由器的背部。
在后台就可以找到穿墙模式的功能,如果有穿墙模式的话,然后根据提示打开穿墙模式就可以了。
而在我们的日常使用中,2.4G的穿墙效果要好于5G的穿墙效果,但是对于远距离或者多堵墙,单路由是没有办法满足使用的,还是建议使用组网方式,比较简单的就是mesh回程,而且现在的mesh组网设备在360路由器,水星、tplink的带动下,价格都不是很贵,对于穿墙使用,网络也更加稳定。 |
