查看: 210|回复: 0
手机设置无线路由器步骤(如何在手机里设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 17:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机设置无线路由器步骤路由器用手机怎么设置无线网络路由器怎么用手机设置无线网
一、手机设置无线路由器步骤
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
二、路由器用手机怎么设置无线网络
首先我们要先来认识路由器,常见的有百兆与千兆路由器,路由器也分天,有单根、双根、三根、四根等等,理论上路由器的兆数越高,无线速率就越快,天越多,信号越强,传达范围就越广,设置路由器无线网的方法有两种,一种是手机端,一种是电脑端,两种设置的方法都很简单似,今天给大家分别分享两种设置的无线网的方式,大家看看哪种更简单!
手机端设置
第一步:首先我们要明确路由器的正确使用,首先给路由器连上电源,然后wan口连接我们自己接入的入户网,接下来可以使用细针按压路由器后面的复位键,然后打开手机的搜索无线功能,在路由器的下面都有无线网的名称,我们点击直接连接就可以了。
选择自动获取IP地址。
第二步:打开手机的浏览器,输入管理地址,地址也在路由器的下面,输入过地址之后,我们就可以输入宽带账号密码了,在我们连接网的那一端上下面都有,如果不知道的话,我们可以联系运营商。
第三步:设置WiFi和管理密码,WiFi的名称,我们可以根据自己的个人爱好进行设置,密码设置也根据自己的爱好设置就行了。
设置完成之后,我们点击保存就行了。
无线网名称与密码设置。
电脑端设置
第一步:也需要正确的连接电源,然后使用网线将电脑与路由器连在一起,然后使用电脑搜索该路由器的无线网,每种路由器的无线网名称不同,通常在路由器的下面就有,然后点击连接就可以了。
第二步:打开电脑端的路由器,然后搜索该路由器的管理页面网址,然后点击进入,就会出现创建管理员密码的页面,这是我们进入路由器的密码,设置好之后,我们点击确定就可以了。
设置拨号方式。
第三步:上网的设置页面也会紧接着弹出,路由器会自动检测上网的方式,根据实际情况进行设置参数就可以了。
第四步:接着就会弹出无线设置的页面,我们设置无线网的名称与密码,确认没问题之后,我们点击确定就可以了。
三、路由器怎么用手机设置无线网
手机设置路由器无线网的方法,实际上和电脑设置差不多,在手机的浏览器中打开路由器的登录页面,然后输入登录密码,进入到设置界面,就可以对无线网进行设置了,详细设置步骤如下:
手机设置无线网步骤:
1、首先,需要让你的手机,连接到需要设置的这个无线网络。
2、然后,在手机的浏览器中,输入路由器的登录地址(管理地址),打开登录页面 ——> 输入路由器的登录密码(管理员密码),进入到设置界面。
重要提示:
(1)、路由器的登录地址(管理地址) ,可以在该路由器底部的铭牌上查看到,如下图所示。
路由器底部铭牌
查看路由器登录地址(管理地址)
(2)、如果在手机的浏览器中,打不开路由器的登录页面,多半是你操作有问题。
此时,建议你仔细阅读下面的文章,查看解决的办法。
(3)、如果已经打开了登录页面,但是你把登录密码(管理员密码)忘了,不能进入到设置界面。
这种情况下,请阅读下面的文章,查看解决的方案。
3、用手机成功登录到路由器的设置页面后,打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置 ,就可以设置路由器的 无线网名称和密码。
温馨提示:
无线密码(Wi-Fi密码),建议你用:大写字母、小写字母、数字、符号 的组合来设置,并且密码的长度大于8位。
这样设置后,无线网安全性是最高的,可以有效避免被别人蹭网。
问题总结:
用手机设置路由器无线网时,最关键的一个步骤是:如何用手机登录到路由器的设置页面。
因为只要登录到路由器的设置页面,设置无线网名称和密码就非常的简单。
但是,手机登录到路由器设置页面,对很多新手来说,也是最困难的一个步骤;不少用户会遇到 打不开登录页面、忘记登录密码(管理员密码)的问题。
这2个问题的解决办法,请阅读前面第2步的“重要提示”部分的内容,点击阅读对应的教程即可。
GMT+8, 2025-11-11 09:14 , Processed in 0.268000 second(s), 21 queries .
