查看: 177|回复: 0
如何选购无线路由器(路由器选购避坑如何选)
3万
发表于 2023-5-13 17:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何选购无线路由器路由器该如何选择
一、如何选购无线路由器
一、无线设备的选购
无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)由无线网卡和无线接入点(Access Point,AP)构成。
简单地说WLAN就是指不需要网线就可以通过无线方式发送和接收数据的局域网,只要通过安装无线路由器或无线AP,在终端安装无线网卡就可以实现无线连接。
从上面的定义我们可以得知,要组建一个无线局域网,需要的硬件设备是无线网卡和无线接入点。
那么,我们应该怎么选购这些设备呢?
1.无线网卡选购注意事项
要组建一个无线局域网,除了需要配备电脑外,我们还需要选购无线网卡。
对于台式电脑,我们可以选择PCI或USB接口的无线网卡;对于笔记本电脑,则可以选择内置的MiniPCI接口,以及外置的PCMCIA和USB接口的无线网卡。
为了能实现多台电脑共享上网,最好还要准备收到其他维修同行的一台无线AP或无线路由器,并可以实现网络接入,例如,ADSL、小区宽带、Cable Modem等。
在选购无线网卡的时候,需要注意以下事项:
(1)接口类型
按接口类型分,无线网卡主要分为PCI、USB、PCMCIA三种,PCI接口无线网卡主要用于台式电脑,PCMCIA接口的无线网卡主要用于笔记本电脑,USB接口无线网卡可以用于台式电脑也可以用于笔记本电脑。
其中,PCI接口无线网卡可以和台式电脑的主板PCI插槽连接,安装相对麻烦;USB接口无线网卡具有即插即用、安装方便、高速传输等特点,只要配备USB接口就可以安装使用;而PCMCIA接口无线网卡主要针对笔记本电脑设计,具有和USB相同的特点。
在选购无线网卡时,应该根据实际情况来选择合适的无线网卡。
(2)传输速率
传输速率作为衡量无线网卡性能的一个重要指标。
目前,无线网卡支持的最大传输速率可以达到54Mbps,一般都支持IEEE 802.11g标准,兼容IEEE 802.11b标准。
不过部分厂家的产品通过各种无线传输技术,实现了高达108Mbps的传输速率,例如,TP-LINK、NETGEAR等。
比较常用的支持IEEE 802.11b标准的无线网卡最大传输速率可达11Mbps,其增强型产品可以达到22Mbps、甚至44Mbps。
在选购时,对于普通家庭用户选择11Mbps的无线网卡即可;而对于办公或商业用户,则需要选择至少54Mbps的无线网卡。
(3)认证标准
目前,无线网卡采用的网络标准主要是IEEE 802.11b以及IEEE 802.11g标准,两个标准之间,分别支持11Mbps和54Mbps的速率,后者可以兼容IEEE 802.11b标准。
在选购时一定要注意,产品是否支持Wi-Fi认证的标准,只有通过该认证的标准产品才可以和其他的同类无线产品组成无线局域网。
另外,很多厂商提供的支持IEEE 802.11g标准的产品,同时注明兼容IEEE 802.11b标准,这样,可以自由选择不同的传输速率。
(4)兼容性
无线局域网相关的IEEE 802.11x系列标准中,除了IEEE 802.11b和IEEE 802.11g标准外,还有IEEE 802.11a标准,该标准可以支持20Mbps的传输速率,但是与前面两个标准都不兼容。
所以在选购产品时,最好不要选择该标准的产品。
在选择多个无线网卡时,必须要选择支持同一标准或相互兼容的产品。
(5)传输距离
传输距离同样是衡量无线网卡性能的重要指标,传输距离越大说明其灵活性越强。
目前,一般的无线网卡室内传输距离可以达到30~100米,室外可达到100~300米。
在选购时,注意产品的传输距离不低于该标准值即可。
另外,无线网卡传输距离的远近还会受到环境的影响,比如墙壁、无线信号干扰等。
(6)安全性
因为常见的IEEE 802.11b和IEEE 802.11g标准的无线产品使用了2.4GHz工作频率,所以,理论上任何人安装了无线网卡的用户都可以访问网络,这样的网络环境,其安全性得不到保障。
为此,一般采取WAP(Wireless Application Protocal,无线应用协议)和WEP(Wired Equivalent Privacy,有线等价加密)加密技术,WAP加密性能比WEP强,不过兼容性不好。
目前,一般的无线网卡都支持68/128位的WEP加密,部分产品可以达到256位。
2.无线路由器选购注意事项
无线接入点可以是无线AP,也可以是无线路由器,它们主要用于网络信号的接入或转发。
在选购无线接入点时(以无线路由器为例),需要注意以下事项:
(1)端口数目、速率
如今,很多无线路由器产品都内置有交换机,一般包括1个WAN(广域网)端口以及4个LAN(局域网)端口。
WAN端口用于和宽带网进行连接,LAN端口用于和局域网内的网络设备或计算机连接,这样可以组建有线、无线混合网。
在端口的传输速率方面,一般应该为10/100Mbps自适应RJ-45端口,每一端口都应该具备MDI/MDIX自动跳线功能。
(2)网络标准
与无线网卡所支持的标准一样,无线路由器一般支持IEEE 802.11b和IEEE 802.11g标准,理论上分别可以实现11Mbps、54Mbps的无线网络传输速率。
家庭或小型办公网络用户一般选择IEEE 802.11b标准的产品即可。
除此之外,还必须要支持IEEE 802.3以及IEEE 802.3u网络标准。
(3)网络接入
对于家庭用户,常见的Internet宽带接入方式有ADSL、Cable Modem、小区宽带等。
所以在选购无线路由器时要注意它所支持的网络接入方式,例如,使用ADSL上网的用户选择的产品必须支持ADSL接入(即PPPoE拨号),对于小区宽带用户,必须要支持以太网接入。
(4)防火墙
为了保证网络的安全,无线路由器最好还应该内置防火墙功能。
防火墙功能一般包括LAN防火墙和WAN防火墙,前者可以采用IP地址限制、MAC过滤等手段来限制局域网内计算机访问Internet;后者可以采用网址过滤、数据包过滤等简单手段来阻止黑客攻击,保护网络传输安全。
(5)高级功能
选购无线路由器时,我们还需要注意它所支持的高级功能。
例如,支持的NAT(网络地址转换)功能可以将局域网内部的IP地址转换为可以在Internet上使用的合法IP地址;通过DHCP服务器功能可以自动为无线局域网中的任何收到其他维修同行的一台计算机自动分配IP地址;通过DDNS(动态DNS)功能可以将动态IP地址解析为一个固定的域名,以便于Internet用户对局域网服务器的访问;通过虚拟服务器功能可以实现在Internet中访问局域网中的服务器。
另外,为了让局域网中的路由器之间以及不同局域网段中的计算机之间进行通信,选购的无线路由器还必须支持动态/静态路由功能。
除了上面介绍的注意事项外,在选购无线路由器产品时,我们还需要注意无线路由器的管理功能。
它至少应该支持Web浏览器的管理方式;无线传输的距离,至少应该达到室内100米,室外300米;至少应该支持68/128位WEP加密。
提示:这里提到的无线AP是指不具备路由器的纯无线AP,和无线路由器外观大致相同,主要用于实现无线网络和有线网络的连接,然后进行无线信号的发送和放大。
二、组建家庭无线局域网
在家里如果采用传统的有线方式组建局域网,会受到种种限制,例如,布线会影响房间的整体设计,而且也不雅观等。
通过家庭无线局域网不仅可以解决线路布局,在实现有线网络所有功能的同时,还可以实现无线共享上网。
下面我们将组建一个拥有两台电脑(台式机)的家庭无线局域网。
1.选择组网方式
家庭无线局域网的组网方式和有线局域网有一些区别,最简单、最便捷的方式就是选择对等网,即是以无线AP或无线路由器为中心(传统有线局域网使用HUB或交换机),其他计算机通过无线网卡、无线AP或无线路由器进行通信
该组网方式具有安装方便、扩充性强、故障易排除等特点。
另外,还有一种对等网方式不通过无线AP或无线路由器,直接通过无线网卡来实现数据传输。
不过,对计算机之间的距离、网络设置要求较高,相对麻烦。
2.硬件安装
下面,我们以TP-LINK TL-WR245 1.0无线宽带路由器、TP-LINK TL-WN250 2.2无线网卡(PCI接口)为例。
关闭电脑,打开主机箱,将无线网卡插入主板闲置的PCI插槽中,重新启动。
在重新进入Windows XP系统后,系统提示“发现新硬件”并试图自动安装网卡驱动程序,并会打开“找到新的硬件向导”对话框让用户进行手工安装。
点击“自动安装软件”选项,将随网卡附带的驱动程序盘插入光驱,并点击“下一步”按钮,这样就可以进行驱动程序的安装。
点击“完成”按钮即可。
打开“设备管理器”对话框,我们可以看到“网络适配器”中已经有了安装的无线网卡。
在成功安装无线网卡之后,在Windows XP系统任务栏中会出现一个连接图标(在“网络连接”窗口中还会增加“无线网络连接”图标),右键点击该图标,选择“查看可用的无线连接”命令,在出现的对话框中会显示搜索到的可用无线网络,选中该网络,点击“连接”按钮即可连接到该无线网络中。
接着,在室内选择一个合适位置摆放无线路由器,接通电源即可。
为了保证以后能无线上网,需要摆放在离Internet网络入口比较近的地方。
另外,我们需要注意无线路由器与安装了无线网卡计算机之间的距离,因为无线信号会受到距离、穿墙等性能影响,距离过长会影响接收信号和数据传输速度,最好保证在30米以内。
3.设置网络环境
安装好硬件后,我们还需要分别给无线AP或无线路由器以及对应的无线客户端进行设置。
(1)设置无线路由器
在配置无线路由器之前,首先要认真阅读随产品附送的《用户手册》,从中了解到默认的管理IP地址以及访问密码。
例如,我们这款无线路由器默认的管理IP地址为192.168.1.1,访问密码为admin。
连接到无线网络后,打开IE浏览器,在地址框中输入192.168.1.1,再输入登录用户名和密码(用户名默认为空),点击“确定”按钮打开路由器设置页面。
然后在左侧窗口点击“基本设置”链接,在右侧的窗口中设置IP地址,默认为192.168.1.1;在“无线设置”选项组中保证选择“允许”,在“SSID”选项中可以设置无线局域网的名称,在“频道”选项中选择默认的数字即可;在“WEP”选项中可以选择是否启用密钥,默认选择禁用。
提示:SSID即Service Set Identifier,也可以缩写为ESSID,表示无线AP或无线路由的标识字符,其实就是无线局域网的名称。
该标识主要用来区分不同的无线网络,最多可以由32个字符组成,例如,wireless。
我们使用的这款无线宽带路由器支持DHCP服务器功能,通过DHCP服务器可以自动给无线局域网中的所有计算机自动分配IP地址,这样就不需要手动设置IP地址,也避免出现IP地址冲突。
具体的设置方法如下:
同样,打开路由器设置页面,在左侧窗口中点击“DHCP设置”链接,然后在右侧窗口中的“动态IP地址”选项中选择“允许”选项,表示为局域网启用DHCP服务器。
默认情况下“起始IP地址”为192.168.1.100,这样第收到其他维修同行的一台连接到无线网络的计算机IP地址为192.168.1.100、第二台是192.168.1.101……你还可以手动更改起始IP地址最后的数字,还可以设定用户数(默认50)。
最后点击“应用”按钮。
提示:通过启用无线路由器的DHCP服务器功能,在无线局域网中任何收到其他维修同行的一台计算机的IP地址就需要设置为自动获取IP地址,让DHCP服务器自动分配IP地址。
(2)无线客户端设置
设置完无线路由器后,下面还需要对安装了无线网卡的客户端进行设置。
在客户端计算机中,右键点击系统任务栏无线连接图标,选择“查看可用的无线连接”命令,在打开的对话框中点击“高级”按钮,在打开的对话框中点击“无线网络配置”选项卡,点击“高级”按钮,在出现的对话框中选择“仅访问点(结构)网络”或“任何可用的网络(首选访问点)”选项,点击“关闭”按钮即可。
提示:在Windows 98/2000系统中不能进行无线网卡的配置,所以在安装完无线网卡后还需要安装随网卡附带的客户端软件,通过该软件来配置网络。
另外,为了保证无线局域网中的计算机顺利实现共享、进行互访,应该统一局域网中的所有计算机的工作组名称。
右键点击“我的电脑”,选择“属性”命令,打开“系统属性”对话框。
点击“计算机名”选项卡,点击“更改”按钮,在出现的对话框中输入新的计算机名和工作组名称,输入完毕点击“确定”按钮。
注意:网络环境中,必须保证工作组名称相同,例如,Workgroup,而每台计算机名则可以不同。
重新启动计算机后,打开“网上邻居”,点击“网络任务”任务窗格中的“查看工作组计算机”链接就可以看到无线局域网中的其他计算机名称了。
以后,还可以在每收到其他维修同行的一台计算机中设置共享文件夹,实现无线局域网中的文件的共享;设置共享打印机和传真机,实现无线局域网中的共享打印和传真等操作。
三、组建办公无线局域网
组建办公无线局域网与家庭无线局域网的组建差不多,不过,因为办公网络中通常拥有的计算机较多,所以对所实现的功能以及网络规划等方面要求也比较高。
下面,我们以拥有8台计算机的小型办公网络为例,其中包括3个办公室:经理办公室(2台)、财务室(1台)以及工作室(5台),Internet接入采用以太网接入(10M)。
1.组建前的准备
对于这种规模的小型办公网络,采用无线路由器的对等网连接是比较适合的。
另外,考虑到经理办公室和财务室等重要部门网络的稳定性,准备采用交换机和无线路由器(TP-LINK TL-WR245 1.0)连接的方式
这样,除了配备无线路由器外,我们还需要准备收到其他维修同行的一台交换机(TP-LINK TL-R410)、至少4根网线,用于连接交换机和无线路由器、服务器、经理用笔记本电脑以及财务室计算机。
还需要为工作室的每台笔记本电脑配备一块无线网卡(如果已经内置就不需要了),考虑到USB无线网卡即插即用、安装方便、高速传输、无须供电等特点,全部采用USB无线网卡(TP-LINK TL-WN220M 2.0)与笔记本电脑连接。
提示:出于成本以及兼容性考虑,在组建无线局域网时最好选择同一品牌的无线网络产品。
2.安装网络设备
在工作室中,首先需要给每台笔记本电脑安装USB无线网卡(假设全部安装的了Windows XP操作系统):
将USB无线网卡和笔记本电脑的USB接口连接,Windows XP会自动提示发现新硬件,并打开“找到新的硬件向导”对话框。
将随网卡附带的驱动程序盘插入光驱,选择“自动安装软件”选项,然后点击“下一步”按钮即开始驱动程序的安装。
这样,打开“网络连接”对话框就可以看到自动创建的“自动无线网络连接”。
而且在系统“设备管理器”对话框中的“网络适配器”项中可以看到已经安装的USB无线网卡。
接着,将TP-LINK TL-R410交换机的UpLink端口和进入办公网络的Internet接入口用网线连接,另外选择一个端口(UpLink旁边的端口除外)与TP-LINK TL-WR245 1.0无线宽带路由器的WAN端口连接,其他端口分别用网线和财务室、经理用计算机连接。
因为该无线宽带路由器本身集成5口交换机,除了提供一个10/100Mbps自适应WAN端口外,还提供4个10/100Mbps自适应LAN端口,选择其中的一个端口和服务器连接,并通过服务器对该无线路由器进行管理。
最后,分别接通交换机、无线路由器电源,该无线网络就可以正常工作了。
3.设置网络环境
在安装完网络设备后,我们还需要对无线AP或无线路由器、以及安装了无线网卡的计算机进行相应网络设置。
(1)设置无线路由器
通过无线路由器组建的局域网中,除了进行常见的基本设置、DHCP设置,还需要进行WAN连接类型以及访问控制等内容的设置。
首先,让我们来看看如何进行基本设置:
当连接到无线网络后,在局域网中的任何收到其他维修同行的一台计算机中打开IE浏览器,在地址框中输入192.168.1.1,再输入登录用户名和密码(用户名默认为空,密码为admin),点击“确定”按钮打开路由器设置页面。
在左侧窗口点击“基本设置”链接,在右侧的窗口中除了可以设置IP地址、是否允许无线设置、SSID名称、频道、WEP外,还可以为WAN口设置连接类型,包括自动获取IP、静态IP、PPPoE、RAS、PPTP等。
例如,使用以太网方式接入Internet的网络,可以选择静态IP,然后输入WAN口IP地址、子网掩码、缺省网关、DNS服务器地址等内容。
最后点击“应用”按钮完成设置。
在上述设置页面中,为了省去为办公网络中的每台计算机设置IP地址的操作,我们可以点击左侧窗口中的“DHCP设置”链接,在右侧窗口中的“动态IP地址”选项组中选择“允许”选项来启用DHCP服务器。
为了限制当前网络用户数目,还可以设定用户数,例如,更改为6(默认50)。
最后点击“应用”按钮。
完成上面介绍的基本设置后,我们还需要为网络环境设置访问控制:
在办公网络中为了能有效地促进员工工作,提高工作效率,我们可以通过无线路由器提供的访问控制功能来限制员工对网络的访问。
常见的操作包括IP访问控制、URL访问控制等。
首先,在路由器管理页面左侧点击“访问控制”链接,接着在右侧的窗口中可以分别对IP访问、URL访问进行设置,在IP访问设置页面输入你希望禁止的局域网IP地址和端口号,例如,要禁止IP地址为192.168.1.100到192.168.1.102的计算机使用QQ,那么可以在“协议”列表中选择“UDP”选项,在“局域网IP范围”框中输入“192.168.1.100~192.168.1.102”,在“禁止端口范围”框中分别输入“4000”、“8000”。
最后点击“应用”按钮。
提示:上面的设置是因为QQ聊天软件使用的是UDP协议,4000(客户端)和8000(服务器端)端口。
如果你不确定哪种协议的端口,可以在“协议”列表中选择“所有”选项,端口的范围在0~65535之间;要禁止某个端口,例如,FTP端口,可以在范围中输入21~21.对于“冲击波”病毒使用的RPC服务端口可以输入135~135.
如果要设置URL访问控制功能,可以在访问控制页面中点击“URL访问设置”链接,在打开的页面中点击“URL访问限制”选项中的“允许”选项。
接着,在“网站访问权限”选项中选择访问的权限,可以设置“允许访问”或“禁止访问”,例如,要禁止访问http://www.xxxx.com这样的网站,就可以在 “限制访问网站”框中输入http://www.xxxx.com。
最后点击“应用”按钮即可。
提示:最多可以限制20个网站。
(2)客户端设置
在办公无线局域网中,客户端设置的方法与家庭无线局域网中的客户端设置方法大致相同,要注意工作室中的所有计算机需要设定相同的访问方式,例如,同为“仅访问点(结构)网络”或同为“任何可用的网络(首选访问点)”。
另外,还要将每台计算机的工作组设置为相同的名称。
四、无线局域网接入Internet
在家庭和办公无线网络中,除了可以实现有线局域网常用的文件共享、打印共享等功能,还有一个常见的应用就是共享无线上网。
1.单机无线上网
实现单机无线上网的方法很简单,只要配备一块无线网卡、无线路由器或无线AP,加上Internet接入方式即可。
下面以ADSL宽带上网方式为例,介绍如何实现单机无线上网(Windows XP系统):
(1)安装无线网卡
安装无线网卡的具体方法在组建家庭/办公无线局域网部分已经介绍,这里不再赘述。
不过,因为ADSL一般使用动态IP地址,所以还需要进行如下设置:
打开“网络连接”窗口,右键点击“无线网络连接”图标,选择“属性”命令,打开网卡属性对话框,在“常规”选项卡中双击“Internet协议(TCP/IP)”选项,然后在出现的对话框中选择“自动获得IP地址”选项即可。
另外,我们还要注意无线网络配置,具体设置内容如下:
同样是在无线网络连接的属性对话框中,点击“无线网络配置”选项卡。
如果需要Windows自动配置无线网络设置,而不用手工设置,必须选择“用Windows来配置我的无线网络设置”选项,点击“高级”按钮,在出现的对话框中选择“仅访问点(结构)网络”或“任何可用的网络(首选访问点)”选项,不能是“仅计算机到计算机(特定)”,否则将无法连接到网络。
其他无线网络设置使用自动设置即可,不用去管它。
(2)连接网络设备
用网线将ADSL Modem的Ethernet端口和无线路由器的WAN端口连接起来,然后将ADSL Modem的PHONE端口和电话机连接,将ADSL端口和电话线连接,接通ADSL Modem和无线路由器的电源即可。
(3)无线路由器设置
这里还是以TP-LINK TL-WR245 1.0无线路由器为例,因为它支持PPPoE自动拨号功能,只要打开计算机就可以自动连接到Internet。
具体的设置方法是:
打开IE浏览器,在地址框中输入192.168.1.1,再输入登录用户名和密码,点击“确定”按钮打开路由器设置页面。
在左侧窗口中点击“基本设置”链接,在“WAN口连接类型”框中选择“PPPoE”,在“用户名”框中输入ADSL上网的用户名称,在“密码”框中输入ADSL上网密码。
为了避免掉线,还可以设置断线后自动拨号设置,例如,选择“按需连接:自动断线等待时间”选项(默认5分钟),“保持连接:重复连接周期”选项(默认30秒)。
点击“应用”按钮。
除了WAN口连接类型设置外,其他的无线路由器设置保持默认值即可。
(4)轻松连上Internet
在设置好无线路由器之后,无线网卡会自动连接到无线路由器,并在系统任务栏显示当前状态,双击该网络连接图标还可以查看详细的连接状态信息。
提示:如果Windows XP不能自动连接到无线路由器,应该首先记下在路由器设置页面中看到的SSID值(即无线网络的名称),接着在Windows XP中打开“无线网络连接属性”对话框,点击“无线网络配置”选项卡,点击“添加”按钮,然后打开的对话框中的“服务设置标识(SSID)”框中输入该值,例如,wireless,点击“确定”按钮。
最后,双击任务栏无线网络连接图标,在打开的对话框中选择搜索到无线网络,点击“连接”按钮即可。
2.双机共享上网
实现双机共享上网的方法大致有两种:
一种是Infrastructure模式(基本结构模式),即是以支持Internet接入的无线AP或无线路由器为中心,其他无线客户端通过无线网卡连接到该设备进行Internet的访问。
另一种是Ad Hoc→Ad Hoc模式(对等模式),又称点对点模式,该模式不需要无线AP或无线路由器,直接通过无线网卡来组成点对点的临时网络。
不过要实现共享上网,其中必须有收到其他维修同行的一台计算机作为主机,提供Internet接入;另收到其他维修同行的一台作为客户机,通过无线网卡来共享Internet
(1)Infrastructure模式
通过Infrastructure模式实现的双机共享上网需要准备的网络硬件,包括收到其他维修同行的一台无线AP或无线路由器,两台计算机分别配置一块无线网卡。
具体的实现方法与单机无线上网相同,不同的是增加了一个无线客户端,该客户端的无线网卡设置也基本相同,注意IP地址以及高级访问模式的设置就行了。
(2)Ad Hoc模式
通过Ad Hoc模式来实现双机共享上网,其设置相对复杂,下面以Windows XP为例:
因为采用Ad Hoc点对点模式,所以省去了无线AP或无线路由器。
不过还是要为每台计算机安装一块无线网卡,网卡的接口类型不限。
选择其中收到其他维修同行的一台计算机作为服务器,要求安装Windows XP系统,利用系统自带“Internet连接共享”(ICS)功能实现Internet接入共享。
另外,还需要安装一块普通的以太网网卡,以便于和ADSL、Cable Modem、小区宽带连接(这里以ADSL为例)。
无线网卡以及以太网网卡的安装方法这里不再赘述。
准备好必要的硬件后,在主机中分别安装无线网卡和以太网网卡,无线网卡用于和客户端进行网络通信,以太网网卡用于和Internet接入设备连接。
在Windows XP中提供了对无线网络的支持,当安装完无线网卡后会自动完成配置,不过还需要进行相应的修改。
在主机中打开“网络连接”窗口,右键点击“本地连接”图标,选择“属性”命令打开属性对话框,将本地连接的IP地址设置为“自动获得IP地址”。
右键点击“无线网络连接”图标,选择“属性”命令打开属性对话框。
点击“无线网络配置”选项卡,选中“用Windows配置我的无线网络设置”选项。
然后点击“添加”按钮,在出现的对话框中的“服务设置标识(SSID)”框中随便输入一个网络的名称,例如,wlan,点击“确定”按钮返回。
点击“高级”按钮,在“高级”对话框中选择“任何可用的网络(首选访问点)”或“仅计算机到计算机(特定)”选项,点击“关闭”按钮即可。
同样是在“网络连接”窗口中,右键点击已经创建的ADSL连接,选择“属性”命令,在出现的对话框中点击“高级”选项卡,在“Internet连接共享”选项组中选中“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”选项,在“家庭网络连接”列表中选择“无线网络连接”选项,最后点击“确定”按钮即可。
在客户端计算机上进行同样的设置,包括添加“wlan”无线网络,选择“仅计算机到计算机(特定)”高级访问模式,随后,Windows XP就会自动连接到该无线网络。
这样,以后只要主机上网,该客户机就可以共享该连接上网冲浪。
如果要断开共享连接,可以打开“网络连接”窗口,其中会看到一个Internet网关,右键点击该网关,选择“断开”命令即可断开共享连接,选择“状态”命令可以查看到当前的网络连接状态。
3.多机共享上网
要实现多机共享上网,我们需要选择的无线网络设备主要包括无线网卡、无线AP或无线路由器。
因为无线路由器在支持无线AP功能的基础上还具备了宽带路由器的各种功能,所以还是选择无线路由器为好。
(1)硬件连接
同样以TP-LINK无线宽带路由器为例,硬件的连接参考上面介绍的组建家庭/办公无线局域网的方法,将无线路由器的WAN端口和Internet入口用网线连接起来。
一般的无线路由器还内置交换机,提供4个端口,可以连接其他的网络
二、路由器该如何选择
对于很多家庭来说,配置一个无线路由器也成为必须。
但无线路由器不是随便买一个能用的就行,而是要好用,耐用,实用。
那么面对市场上众多的无线路由器品牌,我们该如何来选择一款适合自己家用的无线路由器呢?下面百价网就和大家一起来谈谈关于选购无线路由器要注意的一些事项。
一、网络标准
目前常用的是802.11b/g/n,所以第一眼看参数表里的认证标准:无线标准:IEEE
802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b ,有线标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u
,不用支持太多标准,基本的802.11N/G/B支持就差不多了。
二、无线速率
要观察最高传输速率,主流一般选择300Mbps。
也有150的。
如果资金充裕的话,自然是越高的越好。
不过,出于性价比的考虑,一般家用路由器300M已经足够了。
还有一个必须考虑的因素,就是自己的无线网卡本身的速率,能匹配得上才有选购的必要。
关于这点有必要在购买之前查看路由器的说明书,其中的参数规格会有相应的描述。
三、网络接入
Modem、小区宽带等。
在选购无线路由器时要注意它所支持的网络接入方式。
现在市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/
cable,动态xdsl,pptp四种接入方式。
四、端口数目
如今,市面上绝大部分家用无线路由器产品都内置有交换机,一般包括1个WAN(广域网)端口以及4个LAN(局域网)端口。
一般情况下这也足够满足用户的需求了,如果你需要有更多的WAN口和LAN口,买的时候就要注意了解清楚路由器后面的接口,WAN口和LAN口分别有几个,是否符合自己的需求。
五、内置防火墙
六、无线信号
无线信号的质量好坏也会直接影响无线传输的性能,比较直观的就是看天线的数目。
无线路由器的天线有外置和内置之分,外置天线有1根,也有2根、3根的。
一般天线个数越多信号越好,穿墙
GMT+8, 2025-11-11 04:47 , Processed in 0.286046 second(s), 21 queries .
