查看: 182|回复: 0
交换机与路由器如何连接(路由器远程交换机如何连接)
发表于 2023-5-13 17:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机与路由器如何连接如何让路由器和交换机相连交换机跟路由器怎么连接
一、交换机与路由器如何连接
楼上回答都正确!交换接相当于扩展了路由器接电脑的LAN接口
首先是把路由器的WAN接外网网线,设置好ip确定路由可以上网
其次是用网线把路由的LAN和交换机接好,连接好各电脑
最后用户电脑的ip安装路由设定,一般新来的都分配是192.168.1.100-192.168.1.199,你可以给每台在这之间任意设定ip地址,(足够你10台机器使用)只要不占用192.168.1.1的路由网关就行。
最简单就是直接设定成ip和dns都自动
注意:要是自动不能开网页,只能上qq之类的就要在电脑上设置好dns,和路由的dns地址一样,就是你的外网给定的dns
二、如何让路由器和交换机相连
交换机下接路由器,路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、交换机跟路由器怎么连接
1、按照路由器说明书上的指示安装好路由器2、设置。
你的交换机接出来的为主线插在路由的进线口,再用其他网线接在路由的其他口上,另一头接电脑两台电脑同样操作。
3、操作其中收到其他维修同行的一台电脑 然后是设置路由器,在你的本地连接中点属性,选择tcp/ip协议 在里面把你的ip设置为路由的ip段一般可以设置为192.168.1.120,子网掩码点了就又不用另外填写,网关指向为路由的主ip一般路由主ip为192.168.1.1,dns服务可暂时不填,然后确定退出。
4、打开ie在地址栏中输入192.168.1.1,进入路由器 用户及密码一般为admin 具体参考说明书。
5、进入以后设置你的拨号!中间过程说明书应该有很详细的说明。
6、设置完毕后,再次开打网路连接——本地连接——属性——tcp/ip协议,吧ip以及dns获得原则改为主动获取就可以了。
这样路由就能直接主动分配ip,局域网就组建好了。
注意的是,需要在每台机器上运行一下“设置家庭或下型办公网络
GMT+8, 2025-8-27 06:49 , Processed in 0.245149 second(s), 21 queries .
