路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带想多加一个路由器怎么安装想再加一个路由器该怎么加求问天翼宽带怎么添加一个路由器
一、宽带想多加一个路由器怎么安装
一条宽带两个路由器安装方法:
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口ip:192.168.1.1),可以将此ip改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2wan口的线,即可使路由器2正常联网。
二、想再加一个路由器该怎么加
1、连接两个路由器就会需要2根网线,将其中一根网线的一头连接到第一个路由器的LAN接口中,这根网线的另一头连接到第二个路由器的WAN接口。
将另一根网线的一头连接到第二个路由器的LAN中,将这根网线的另一头连接到电脑。
2、在电脑上设置第二个路由器,点击网络参数-WAN口设置-WAN口连接类型,并选择动态IP,点击保存。
3、再在电脑上点击【网络参数】-【LAN口设置】,找到页面右侧有一个【IP地址】,可以对其进行修改,将IP地址修改为【192.168.2.1】即可,点击【保存】。
4、点击保存之后,电脑会提示重启第二个路由器,值得注意的是重启路由器之后,需要进入游览器,输入192.168.2.1才可以对第二个路由器进行修改。
这样就完成了。
三、求问天翼宽带怎么添加一个路由器
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口
2、
浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和
密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 |
