查看: 247|回复: 0
如何连接双路由器设置(如何设置两个路由器的连接)
发表于 2023-5-13 17:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何连接双路由器设置设置路由器怎么安装如何连接两个路由器路由器两个路由器连接方法
一、如何连接双路由器设置
实现双路由器上网时,两个路由器之间的连接方法有2种:
1、路由器1的LAN(1、2、3、4)口连接路由器2的WAN口
2、路由器1的LAN(1、2、3、4)口连接路由器2的LAN(1、2、3、4)口
不同的连接方式对应的设置方法也不一样,下面对着种方法进行详细的介绍。
温馨提示:
(1)、请先确保你的两个路由器中,有一个路由器已经完成了上网设置,可以正常上网。
(2)、本文中把已经可以上网的那个路由器叫做:路由器1;把另外一个路由器叫做:路由器2.
方法一、路由器1的LAN口连接路由器2的WAN口
路由器1的LAN口连接路由器2的WAN口时,需要把路由器2的LAN口IP地址,修改为与路由器1的LAN口IP地址不在同一个网段;然后设置路由器2动态IP上网即可。
1、准备2根网线,一根网线一头连接路由器1的LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个,另一头连接路由器2的WAN接口;另一根网线一头连接路由器2的LAN(1/2/3/4)中的任意一个,另一头连接电脑。
路由器1LAN口连接路由器2的WAN口
2、在路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
路由器2设置动态IP上网
3、在路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
路由器2LAN口IP地址修改为:192.168.2.1
温馨提示:
(1)、路由器2重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到路由器2的设置界面,这一点请大家注意。
(2)、完成上诉设置后,路由器2就可以上网了,如果想使用路由器2的无线网络,只需要在路由器2上设置一下无线WiFi名称、无线WiFi密码就可以了。
方法二、路由器1的LAN口连接路由器2的LAN口
1、准备一根网线,网线一端连接路由器2的LAN(1、2、3、4)中的任意一个接口,网线另一端连接电脑。
注意问题:路由器2暂时不需要连接到路由器1上面,请注意这一点。
电脑连接到路由器2的LAN口
2、修改路由器2的LAN口IP地址:在路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”本例修改为:192.168.1.200
路由器2LAN口IP地址修改为:192.168.1.200
路由器2的LAN口IP地址修改原则:
(1)、如果路由器1的设置网址是192.168.1.1,则路由器2的LAN口IP修改为192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-8-27 06:49 , Processed in 0.215129 second(s), 21 queries .
